4226 Kilometer
77%
99% SOCE
4226 Kilometer
77%
99% SOCE
Akkustand exakt 70%
SOCE: 99%
Formel im Screenshot und Ergebnis fehlerhaft (ebenfalls im Screenshot)
Das Problem daran ist das diese Formel nicht passt (1byte -> max 256 Werte, laut Formel skaliert mit 66 -> 256/66 = 3,87, diesen Wert von 100 abgezogen gibt einen Werte Bereich von 96,13% bis 100%, wurde übrigens von einem anderen User in diesem thread auch schon erwähnt ) . Und das zweite Problem ist, dass die did (22f264) nicht für den Soh/soce steht sondern für den soc-r (Innenwiderstand vom Akku, Formel: ((A*256)+B)/100, ergibt bei unserem Neufahrzeugen(auch die die jetzt ein Jahr alt sind) grobe 57,43 mOhm Innenwiederstand.)
Danke für die Erklärung, wenn ich helfen kann - mach ich gerne!
Alles anzeigenRecht einfach erklärt:
- Fragst du ein Attribut bzw. eine Adresse auf dem Daten-Bus des Fahrzeugs ab (hier: 22f264)
- Danach kommt eine Antwort vom Auto, die je nach Adresse unterschiedlich lang sein kann.
Dabei steht dann in der Antwort selber an:
- erster Stelle die Länge der Antwort
- Zweiter bis vierter Stelle nochmal Infos zur Anfrage
- Ab der fünften Stelle kommen dann die gewünschten Informationen
Ich nutze einen Wican Pro Adapter und kann die gesamte Antwort (erste bis x-ten Stelle) sehen. Gekennzeichnet mit B0,....,BC.
Nutzt man die App CarScanner, dann kann man die erhaltenen Variablen mit A, B, usw. nutzen. Für den CarScanner benötigt man dann aber auch einen OBD-Dongle (da gibt es verschiedene, unter Anderem den Wican).
Das Ganze passiert dann bezüglich der Kommunikation mit hexadezimalen Werten.
Problem an der Stelle: die Belegung der Adressen und der Antworten ist nicht allgemeingültig/herstellerabhängig. Daher nicht einfach eins zu eins von anderen Modellen/Hersteller übernehmbar.
Danke soweit so logisch - bleibt für mich nur eine Frage - wir haben doch bereits eine Formel zur Abfrage des SOH, mit dem Austausch der Variablen ergeben sich nun unterschiedliche Ergebnisse (danke verstehe ich jetzt) aber wie wollen wir wissen welche Ergebnisse die korrekten sind damit wir die Formel generell verwenden können?
Alles anzeigenDie Antwort auf die Anfrage auf PID 22F264 scheint 6 Bytes zu haben, wobei der MeatPi nicht mit dem Alphabet (A, B, C) je Byte arbeitet sondern mit der Kennzeichnung B0, B1, usw.
Hier mal die Antworten der Bytes bei meinem Auto. SOCE bei mir aktuell 98%
Antwort-Byte Byte Wert Bedeutung Formel100-(BYTE/66) 1 B0 5 Länge der Antwort in Byte - 2 B1 98 Antwort auf Anfrage /Overhead - 3 B2 242 Antwort auf Anfrage /Overhead - 4 B3 100 Antwort auf Anfrage /Overhead - 5 B4 22 Wert 99,67 6 B5 111 Wert 98,09
Ausgehend von den 98%, die mein Auto anzeigt, kämen nach der Tabelle oben 3 Werte in Frage (A/B4; B/B5). Jemand in der Lage das einmal bei sich nachzustellen für ein paar vergleichbare Werte?
CarScanner scheint hier Byte B4 auf A zu Mappen und Byte B5 auf B.
Hey ich weiß Wissen ist eine Holschuld - aber könntest du bzw. ihr das "übersetzen" was hier gemeint ist?
Danke euch ![]()
Nach 4.500 km den ersten 1%-Punkt "eingebüßt"... Wie lange hat es bei euch gedauert bis die 99% erreicht waren??
Ich weiß, dass die Degradation nicht linear verläuft und der Verlust der ersten 5% schneller vonstatten geht als von 95% auf 80% (also in Relation).
Aber mal so rein statistisch, wie schaut's bei euch aus?
Hello, bei mir waren es etwas mehr als 3600 Kilometer, daher auch der Dongle zum auslesen des SOH - und siehe da, heute waren es nach dem vollständigen Laden 99,87xxxx%
Also unterm Strich bin ich zwischenzeitlich auch auf den "das interne BMS rechnet zu schnell runter oder sogar falsch" Zug aufgesprungen.
PS: Leider wird das Delta bei mir nochimmer nicht angezeigt... M6e / Chris1988 kann da generell was falsch eingestellt sein oder ist es einfach ein Anzeigeproblem bei der APP, zweiteres wäre mir egal weil das Delta kann icih mir ja selber rausrechnen, aber ihc möchte sichergehen dass da alles korrekt gekoppelt und gelesen wird
App neu gestartet ja, aber ich lösche morgen mal den APP-Cache und versuche es nochmal - danke für den Tipp!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Spannen ist, dass bei mir das Feld "Cell Delta" leer ist?
Ich verwende einen Vgate iCar Pro 2S
Hallo ![]()
Der 6e ist mein erstes eAuto und ich bin wirklich zufrieden damit.
Jetzt bei 3500 Kilometer ist er auf 99% SOH "gesunken" daher ist meine Neugier geweckt worden und ich hab mir mittels ODB2 Adapter und Carscanner den SOH berechnet.
Habe die Formel hier aus dem Thread genommen und komme auf 99,66% also soweit alles top.
Nur habe ich zwei Fragen:
1. in der Übersicht der live Daten gibt es Cell min und Cell max - das Delta wird aber nicht berechnet. Ich komme hier rechnerisch auf eine Abweichung von 0,01 Volt was eine auf eine sehr gute Ausbalancierung hineweisen würde. Aber sollte in dem Feld nicht was stehen?
2. Gibt es "irgendwo" die Spannungen der einzelnen Zellen, soweit ich weiß sind es 6 an der Zahl?
Achja und dann noch eine "offtopic" Frage...
Ich habe meine "Akira" auf ein paar Strecken auch etwas schneller betrieben und dass dürfte sich nach wie vor in der Berechnung der Reichweite niederschlagen - ist natürlich nur eine optische Anzeige, aber gibt es irgendwo die Möglichkeit diese Berechnung von vorne starten zu lassen oder muss ich mit meinen "Sünden der Vergangenheit" leben?
ist es extra vom Gesetzgeber so vorgesehen man sollte ja die Annäherungstöne hören aber es gibt eine Möglichkeit die Lautstärke beizubehalten
- Öffnen Sie das Hauptmenü auf dem zentralen Display.
- Navigieren Sie zu den Einstellungen.
- Wählen Sie den Reiter Sound / Ton (Klang-Einstellungen).
- Suchen Sie nach dem Punkt „Audio-Absenkung bei Rückwärtsgang“ (oder „Lautstärkeeinstellung bei Warnungen“).
- Deaktivieren Sie diese Option (Haken entfernen). Dadurch behält die Musik exakt die Lautstärke bei, die Sie eingestellt haben. [1, 2, 3]
hoffe es funktioniert
Vielen Dank für deine Antwort, aber diese Option gibt es bei unseren 6e nicht - und die Anleitungen welche du verlinkst hast (nochmal danke für deine Mühe) beziehen sich auf das Mazda Connect System.
