Beiträge von Fossy
    Hallo aus dem schönen Rheintal
    Gestern auf den Weg DE - CH hab ich folgedes Verhalten festgestellt.
    An der Ladesäule angekommen - Aussentemperatur 9°C - angestöpset und Ladevorgang gestartet.
    Dann zum Rasthof WC und Kaffee und einen kleinen Snack und dann zurück zum Auto Ladestant 92% perfekt ... Abgestöpselt und weiter gefahren. Aussentemperatur immer noch 9°C aber der MAzda zeigt 21°C an und stellt die Klima auf kühlen (eingestellt hatte ich 18.5°C) ... nach 1..2 Km waren es dann wieder 9°C und er hat wieder geheizt.
    Finde das schon komisch auch das er wie ein bekoppter heizt und heitz obwohl es schon warm im Auto ist.
    Gruss
    Fossy
    Bei mir ist aktuell morgens die Frontscheibe auch immer etwas beschlagen (parke unter freiem Himmel), geht aber sofort weg, wenn ich die Lüftung auf die Scheibe stelle. Hatte es bisher einmal, dass nach 45 Minuten wie aus dem Nichts die Scheibe sehr schnell beschlug. Aber auch hier: Lüftung auf die Scheibe und weg war’s.
    Moin,
    das Gefühl habe ich auch das die Heizung nur auf die Aussentemperatur regelt. Merkt man wenn man aus der Tiefgarage kommt .... oder mal durch einen Tunnel fährt (Pfändertunnel (9km) liegt regelmässig auf meiner Strecke nach Nordhessen)
    Schöne Grüsse aus der Ostschweiz
    also bei mit zieh er auch immer nach rechts. Auf der Autobahn fährt er dann ca. zur Hälft über den Randstreifen dann wieder nach links zur Fahrspurbegrenzung und richtet sich auf der Spur aus und dann fährt er da auch ganz gut. Ausser das alle 10...20 Sec. das "bitte Fahrzeug übernehmen" kommt obwohl ich das Lenkrad (unten) in der Hand habe und auch bewegt habe .... glaube das wird gewürfelt wann diese Meldung kommt.
    Bei mir kommt die auch oft mal wenn ich beide Hände am Lenkrad habe und einen Spurwechsel gemacht habe dann kommt die Meldung obwohl ich das Fahrzeug vor 2 sec. mit meinen Handen gesteurt habe.
    Gruss
    Holger
    Ja das Stimmt wer Hemmungslos da rum drückt riskiert ein Totalausfall. Aber vielleicht gib es ja darüber möglichlkeiten die dumme Aufmerksamkeits Überwachung und das "Hände sofort an den Lenker" abzuschalten oder dine Ländereinstellung nicht EU dann geht das eine ja im Regulären Menu.
    PS: und als E-Techniker interessiert einen sowas immer :)
    und ein Tip zim Radio ist bei mir ja auch so das die Favoriten beim Start weg sind.
    Hier mal mein Workaround:
    1. Radio aufrufen
    2. Auf DAB Screen wechsel
    3. Soblad dort Sender erscheinen scrollen bis zum Ersten mit Herz
    4. 2 mal auf das "Herz" klicken (entfernen & wieder hinzufügen)
    5. und schon sind bei mir wieder alle Favoriten im Favoriten Tab drin
    Gruss
    Fossy
    da ich heute mal etwas länger im kühlen sitzten wollte nach der Heimfahrt habe ich mal bissel rumprobiert. Da auf dem 6e ja auch Android als basis lüppt dachte ich mir vielleicht gibt es auch einen Entwicklermodus Mode oder so was.
    Also mal an alte Android Handys erinnert um den Entwicklermodus zu aktiveren....
    Und siehe da es gibt ein Verstecktes Technik Menu:
    um da hin zu gelangen hab auch Google zum Übersetzen und die KI genutzt:
    1. Einstellungen Über meinen Mazda öffen und 10 mal auf OS 1.0.07.BD tippern
    2. dann öffnet sich diese Ansicht -> auf den rechten Button drücken
    (links ist lauf Google Übersetzung das Löschen des OTA Updates oder sowas)
    3. Beim Password: 88888888 (8 mal die 8 eingeben)
    Und wolla das Technikmenu Öffnet sich
    Viel Spass beim rumprobieren :)
    PS: Google Lense übersetzt die Texte aber vielleicht haben wir ja wen im Forum der das auch kann
    Grüsse aus dem Glutoffen in der Ostschweiz
    Fossy
    GedeonS7
    Hallo!
    Das kannst du leider nicht ausstellen! Geht auch nicht weg wenn du den Ton der Sprachausgabe auf „0“ stellst.
    Du hast ja schon die 07-er Software, verrate mir bitte, ob dein Wagen „Motorhaube geöffnet“ und „zum Starten bitte das Bremschpdal betätigen“ sagt.
    "die Motorhaube ist geöffnet" kommt auch bei jedem öffnen (hört sich mit der Stimme trotzdem komisch an)
    und „zum Starten bitte das Bremschpdal betätigen“ habe ich noch nie gehört in meinem 6e (07er Software von Anfang an gehabt)
    Ja und auch bei der 07er ist der "Koooofferraum ist ooooofen" :)
    Gruss
    Fossy
