Beiträge von flow1965
    Immer wieder etwas Neues :(
    Mein Fahrzeug wurde mal drei Tage nicht bewergt. Beim Einsteigen habe ich die Tür geschlossen und mich kurzdarauf auf die Beifahrerseite gebeugt um etwas zu suchen.
    Das große Display "meckerte" etwas von "Lebensekrennung" das Tachodisplay war (komischerweise) noch dunkel. Dann ging der Arlam richtig los ... Warnblinlker und Hupe. (Aber kein Hinweistext im Display)
    Keine offensichtliche Möglichkeit, den Alarm abzustellen. Tür geöffnet ... Alarm lief weiter. Warnblinkertaste gedrückt ... keine Reaktion. =O
    Erst mit dem Fuß auf der Bremse wurde der Alarm beendet und das Tachdisplay gestartet.
    Danach war das System wohl immer noch nicht ganz hochgefahren. Beim Rückwärtsausparken fiel der noch eingeklappten Seitenspiegel auf.
    Langsam verzeifel ich an dem Auto. Insbesondere nach dem Update auf 08.BD scheinen die Kuriositäten zugenommen zu haben anstatt weniger zu werden. :cursing:
    Verstehe nur nicht warum funktionierende Sachen wie Sendernamen anzeigen durch ein Update verschlimmbessert werden. Testet das vorher keiner?
    Die Frage habe ich mir auch gestellt, insbesondere nachdem ich die "Unzulänglichkeiten" im Navi-Update festgestellt habe.
    Die "Vergesserites" scheint immer noch nicht ganz behoben. Mein Radieo meldet jetzt "unbekannter Song" beim Start. Muss halt nicht mehr die Radio-App neu starten, einmal Sender "vor" und "zurück" geht.
    Seitdem ich den Wagen abends mit der anzeige mit dem aktuellen Verbrauch abstelle und nicht mit der Reifendruckanzeige wird auch nicht mehr nach dem Navi gefragt und der letzte Radiosender spielt auch sofort!
    Kann ich nicht bestätigen. Ich wechsel immer auf "aktuellen Verbrauch" und hatte sowohl die Navi Nachfrage im Tacho-Display, vergessene Sender (Anzeige "unbekannter Song") und die Reifensdruckanzeige beim Start. Vor dem Update kam die "Vergesseritis" i.d.R. nach dem der Wagen Übernacht gestanden hatte. Nach dem Update treten die Fehler eher unvorhersehbar auf, das Auto stand dann ggf. nur wenige Minuten.
    Ehrlich Mazda? Wie kann man so einen Bock schießen? Testet ihr eure Software nicht?
    Ich fand einige Ansagen in der "Ursprungsversion" schon nervig und habe sie sofort abgeschaltet.
    Jetzt aber meldet sich das Navi ja permanent, auch wenn man es nicht nutzt. Wie kommt man auf solche Ideen?
    Auf dem Handy hätte ich die App sofort deinstalliert.
    Ich habe jetzt alle Töne abgeschaltet. Vermutlich werde ich die Navi-App auch nicht mehr nutzen.
    Ich bin weiterhin enttäuscht vom Update auf 1.08 BD. Die vielen kleinen Verbesserungen gehen damit völlig unter. Gefühlt ist es mehr eine Verschlimmbesserung als eine Verbesserung.
    Das Update auf 1.0.08.BD hat bei mir auch neue Probleme gebracht. Zum Beispiel:
    - FM Radio hat beim Einschalten nach dem Update behauptet keine gültigen Sender gefunden zu haben
    - Die Radiokennenun (Sendername etc) bei FM geht nicht mehr. Alle Sender werden nur noch mit Ihrer Frequenz angezeigt. Neuer Suchlauf bringt keine änderung
    - Die "Bilder" zu den Radios werden bei mir nicht (mehr nach-) geladen und immer noch nicht aktualisiert. Ich habe bei einem Sender immernoch irgend einn veraltetes Thumbnail einer Nachrichtenmeldung.
    - Radiotext funktioniert weiterhin nur bedingt.
    Ich bin etwas Enttäuscht das man hier immernoch erhebliche Probleme hat.
    Beim letzten Waschen, konnte ich den Waschstraßen-Modus nicht aktivieren, weil ständig die 360°-Ansicht überlagert wurde, da ein Sensor vorne ein Hindernis erkannt hat.
    Wenn die 360°-Ansicht geschlossen wurde (über Taste oder am Bildschirm) reichte die Zeit nicht den Waschstraßenmodus zu aktivieren.
    Sehr ärgerlich! Insbesondere, wenn der Mitarbeiter deswegen die gesamte Waschstraße anhält.
    Abgesehen von den teilweise hohen Roaming-Kosten finde ihc die Chatging App von der Bedienung eher schlecht.
    Hatte jetzt den Fall, dass das Laden mit der Charging App von Mazda bei meiner Anbieterauswahl der Günstigste gewesen wäre.
    Da die App kein QR-Code lesen kann war/ist die Auswahl der richigen Ladesäule eher sub-optimal.
    (wahrschinlich würde ich das nächste Mal direkt die Ladekarte nutzen, nur habe ich nicht daran gedacht)
    Nach maueller Auswahl der Ladesäule, wurde der Ladevorgang laut Apps (Charging und Mazda) meindlich gestartet.
    Die Mazda 6e App meldete später, dass "nicht geladen wird, wärend die Charging App noch der Meinung war zu laden.
    Im Gegensatz zu meinen anderen Lade-Apps wurde mir aber auch keine weiteren Informationen zum Ladevorgang (Ladeleistung, Lade dauer o.ä.) angezeigt,
    Nach Abbruch des Ladevorgangs in der Charging App wurde mir (zum Glück) auch nichts berechnet.
    Wie sind Eute Erfahrung mit der Charging App?
    Welche Verbesserungen würdet ihr gerne sehen (QR-Code, anderes)?
    Du verwendest nur die Zahlen des Bordcomputers, also funktioniert.
    Wenn ich 45 % auflade, lädt er 36,6 kWh nach = 73–77 kWh batterie!
    In der Praxis verbrauche ich also 50 %, obwohl das Auto nur 45 % anzeigt.
    Ihr schweift vom Thema "OTA Update" ab.
    Die Anleitung zum Update wurde anscheinend aktualisiert
    https://media-assets.mazda.eu/…uide_de-de.pdf?rnd=48f8b4
    Die aktuelle Version ist jetzt zwar wesentlich kürzer, dennoch fand ich die Hinweise in den "OTA-Update-Anweisung" der ersten Version sehr interessant. Insbesondere den Punkt 7, dass man eine ordnungsgemäße Netzwerkverbindung sicherstellen soll.
    Auf Grund der Erfahrung eines Kollegen, der sein VW ID in der Garage "gebrickt" hat weil die Netzwerkverbindung beim Update mangelhaft war, bin ich jetzt etwas vorgespannt.
    Ich hoffe mal, dass Mazda hier genug Sicherheitsabfragen implementiert hat (die VW wohl vergessen hat).
