Anmerkung:
Bei mir wird keine Wahl angeboten. Der gutgeschriebene Betrag geht ins Wallet. (Plus-Abo)
Ist mir aber auch recht, so lade ich so lange meine PV nicht genug erzeugt auch nach Ablauf der Aktion für 20 Ct. (im Schnitt)
Könnte gerade so bis März reichen bis wieder genug Ernte verfügbar ist.
Soll heißen: Sollte Allego in der Nähe sein, ist derzeit nichts günstiger bei einem Plus-Tarif (hat man schnell wieder eingespielt, monatlich kündbar)
Allerdings lade ich selten mit mehr als 110 kW bei Allego.
Beiträge von ihmola
Hallo.
Nach den ersten 100 km und ganz ehrlich: Ich bemerke keine großen Unterschiede. Aber das am Rande.
Vielmehr beschäftigt mich nun das Radio.
Das Radio hat gestern nach dem Update einen Suchlauf durchgeführt. Favoriten abgespeichert.
Heute Morgen war wie zuvor alles gelöscht. Und noch schlimmer … er findet nun gar keine Sender mehr. Weder FM noch DAB. 4 Suchläufe. Keine existierenden Radiosender.Hat noch jemand diese Erfahrung?
(Affengriff durchgeführt) -
Vielen Dank für die Tipps bis hierher.
Den Modus "Thermostat Innenraum" habe ich eben einfach mal ausprobiert. Das scheint gut zu funktionieren.Damit werde ich mich dann in den nächsten Tagen bei zu erwartenden hohen Temperaturen über Wasser halten.
Die paar Tage wird es schon gehen. Bin ein wenig temperaturempfindlich, daher für mich persönlich ein wichtiges Thema. Daher: DANKE! -
Danke schon einmal. Was ist denn der Temperatur-Modus? Könntest du den noch kurz erläutern?
Geht in die Werkstatt, weil bei der Übergabe vor 4 Wochen ein kleiner Lackabplatzer auf dem Blech zwischen Motorhaube und Front entdeckt wurde.
Unter dem HUD-Display ist irgendetwas abgefallen, was sich wie eine kleine Münze die hin- und herrutscht anhört, wenn man stärker nach links und rechts lenkt. Macht einen Kirre auf Dauer
Die Einheit mit der Warnblinkanlage und SOS ist beim Folieabziehen aus den Klammern gerissen, geht so nicht wieder in die richtige Stellung.
Also nichts Relevantes. -
Hallo in die Runde.
Mein 6e muss in Kürze in die Werkstatt für einige Tage. Als Ersatz gibt es dann einen anderen 6e.Hat jemand eine Ahnung, wie ich – gerade bei dem jetzigen und kommenden Sommerwetter – dennoch die Klimatisierung vor der Fahrt einstellen kann?
Wenn möglich natürlich nicht erst, wenn ich vor dem Wagen stehe. Aus dem Haus heraus, oder einem Supermarkt etc. würde reichen. Abfahrtszeit unbekannt, der Timer fällt also raus,
Über meine Mazda 6e App geht es ja logischerweise nicht.
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße! -
Hi Trival.
Super, danke für deinen Bericht nebst Foto und dass du dran gedacht hast!
Okay, das bedeutet also erst mal etwas langsamer in die Mautstation einfahren. Normalerweise habe ich so 25 km/h drauf.
Aber super für den Hinweis. Vielleicht hängt der Umstand auch vom Winkel ab, die Windschutzscheibe fällt beim 6e ja schon recht steil ab.Viele Grüße
Danke dir, Trival.
Die Information mit dem P oder C ist sehr wertvoll.
Ich werde dann wie gehabt oben rechts die Transponder anbringen.
Aber ich würde mich über ein kurzes Feedback deiner Erfahrungen im Juni freuen, sofern du daran denkst.
Vielen Dank und Grüße! -
da ich viel in Skandinavien sowie IT, FR, ESP unterwegs bin, nutze ich die Mautbadges von Bip&Go, sowie BroBizz und Autopass.
Bei meinem Vorgängerfahrzeug waren die Boxen immer rechts neben dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe angebracht und funktionierten dort problemlos.
Vielleicht eine doofe Frage, aber gibt es irgendwelche Technik, Sensorik, die diesen Platz per se verbieten?
Danke schön!
