Bei mir sind es grob 330 km die er mir anzeigt.
In der Regel merke ich je nach Temperatur schon einen Unterschied.
Bei ~0° 22-23kw/100 km bei ~9° 19kw/100km
Nach grob 7000km hauptsächlich 1/3 Land/Stadt sowie 2/3 Autobahn 120km/h
Alles anzeigenGuten Morgen,
Das hört sich schon Mal gut an. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vorab; hast du probiert was passiert wenn du paar Meter (in einem sicheren Umfeld) mal fährst. (App läuft oder geht in den Hintergrund mit Warnung ) --> Die App läuft weiterhin, sprich unterwegs Filme gucken, etc. ist kein Problem.
Find ich sicherheitstechnisch nicht so gut.
Custom Launcher Starten -- muss bei jedem System restart neu gestartet werden. --> Aktuell ja
Falls der custom Launcher nicht im Original Launcher auftaucht, kann man diesen manipulieren (decopompilieren via apktool, manifest anpassen, kompilieren) dann sollte der Launcher via original Launcher startbar sein.
App decompilieren anpassen neu compilieren. --aufwendig, aber sollte es ermöglichen die App für den Stand startbar zu machen (auch für die Fahrt möglich, aber aus Gründen ist das nicht zu empfehlen) --> Nur für Apps installieren nicht notwendig aber wohl nützlich das die Assistenssysteme dauerhaft deaktiviert sind und man sie händisch aktivieren kann. Könnte mir aber auch hier vorstellen das dies Probleme mit OTA Updates, TÜV etc. geben kann.
Das hast du falsch verstanden. Das Infotainment ist ein Android. Nicht eine komplette App. Einzelen Apps kann man manipulieren (apktool, ...) wenn sie jedoch drm haben (widevine ...), dann kannst die App starten nach der Manipulation, aber die Funktion wird eingeschränkt sein.
Via root Rechte die Launcher Database händisch erweitern -- wahrscheinlich nicht möglich, da ich nicht davon ausgehen daß das system ganz offen ist (ich hoffe doch Mal aus diversen Gründen sehr, da man als shady Individum da schon viel schmu machen kann) --> Man kann via ADB die App als Systemapp deklarieren, dann ist sie auch im Menü. Ich weiß aber nicht in wie fern das dann Probleme mit den OTA Updates geben kann.
Kannst Mal probieren, sollte fürs ota kein Problem sein, aber schreit für mich das du da root brauchst. Das ist in der Regel auch der Weg bei anderen Fahrzeugen (bei Wettbewerben) via Infotainment über den can nach und nach das fahrzeug zu steuern ( natürlich mit paar anderen zwischen Schritten)
Was aber nicht möglich ist: In die ECU einzugreifen, Lenkung, etc.Würde ich per se nie ausschließen, ein System ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher.
MH dann muss ich nochmal rumspielen.
War dein Auto abgeschlossen? Und/oder hast du was anderes gemacht zum aktivieren?
Hat jemand von euch Mal den Außenlautsprecher getestet?
Wollte den heut testen. P eingelegt, Radio war an, Außenlautsprecher aktiviert, war im Umkreis von 3 m ums Auto, aber kein Sound draußen.
