Beiträge von Uli
    Kurzes Update zur Fehlerbehebung (bei mir). Bei mir hat wohl ein Fehler in der App-Registry den Start per Schlüssel blockiert. Der Fehler könnte durch Neu aufsetzen der App und Unterbrechung der Stromversorgung durch Abklemmen der 12-V Batterie gelöst werden. Nun gehen sowohl Schlüssel wie App-Steuerung wieder.
    Funktioniert es immer noch? Mein Fahrzeug steht zum 3x bei Mazda und die Steuereinheit wurde ausgetauscht nun bekommen sie die Software nicht drauf installiert. 😮‍💨
    Ich habe das Fahrzeug kürzlich abgeholt und konnte nicht genau nachvollziehen, welche Arbeiten durchgeführt wurden. Allerdings waren einige Einstellungen zurückgesetzt, darunter die automatische Entriegelung und Verriegelung, die deaktiviert war. Die Schlüssel funktionieren jedoch einwandfrei und werden vom Fahrzeug zum Fahren erkannt. Derzeit verzichte ich auf die automatische Entriegelung und Verriegelung und nutze stattdessen die manuelle Bedienung über den Autoschlüssel. Ich beabsichtige, diese Funktion erst nach dem anstehenden Update zu reaktivieren, um ein erneutes Auftreten des Fehlers zu vermeiden.
    Des Weiteren ist ein anderes Problem aufgetreten: Es befindet sich Schmutz innerhalb der Frontscheibe, der weder von außen noch von innen zu entfernen ist. Eine neue Frontscheibe wurde bereits bestellt und wird ausgetauscht, sobald sie verfügbar ist.
    Gut zu wissen
    Gut zu wissen. Ich muss zum Händler fahren und Mal die 40€ abklären für die Batterien und einMietwagen bietet man bei mir für 48€ pro Tag. Es ist zwar nicht der Händler bei dem ich es gekauft habe aber trotzdem Garantie ist Garantie. Sollte ich dennoch die Mazda Zentrale kontaktieren? Ich habe gelesen dass das ein Software Problem ist und mit dem nächsten Update beheben werden sollte.
    ich brauche dringend euren Rat, da ich mit meinem Mazda 6e ein massives Problem mit der Schlüsselkennung habe und die Werkstatt aktuell ratlos ist.
    Das Problem:
    Das Fahrzeug erkennt beide Originalschlüssel im Innenraum nicht mehr. Im Display erscheint die Meldung „Kein Schlüssel gefunden“, es kommt kein „Ready“ und ich kann folglich keinen Gang einlegen. Die Tasten auf den Schlüsseln (Auf-/Zusperren) funktionieren per Funk absolut problemlos, aber die Keyless-Erkennung im Innenraum streikt.
    Was bisher geschah / unternommen wurde:
    12V-Batterie-Reset: Ich habe den Tipp aus dem Forum versucht und die 12V-Batterie für 10 Minuten abgeklemmt. Beim ersten Mal ohne Erfolg. Beim zweiten Mal abgeklemmt und Kofferraum zu gemacht (nachdem ich mich über den mechanischen Schlüssel und den Kofferraum reinkämpfen musste) ging es kurzzeitig wieder, danach trat der Fehler wieder auf.
    Erster Werkstattbesuch: Trotz Garantie wurden mir 40 € für neue Schlüsselbatterien berechnet. Direkt vor der Werkstatt funktionierte es nach dem Wechsel der Batterien danach Zuhause wieder mit der Meldung – nach dem Einsteigen kam sofort wieder „Kein Schlüssel gefunden“.
    Mazda hat keine Fehlermeldung gefunden und hat aktuell keine Lösung für das Problem.
    Aktueller Zustand: Das Auto lässt sich momentan nur noch über die Smartphone-App steuern, aufschließen und im Fahrbereitschaftsmodus starten. Mit dem Handy läuft alles fehlerfrei, nur die physischen Schlüssel werden im Auto ignoriert.
    Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem mit der Keyless-Antenne, dem Steuergerät oder der Software beim 6e gehabt? Da die Tasten und die App funktionieren, vermute ich ein Problem mit den Innenraum-Antennen oder dem Empfängermodul.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar! ;(
