Ja genau das meine ich. So manche "spezial" Dose versteckt sich im Haus und die Leute ballern da 16A durch um ihren Stromer zu laden. Glücksspiel.
Beiträge von Shockwaw
Ja und oft wird vergessen die eventuell vorhandenen Verteilerdosen zu prüfen. Die machen dann mehr oder weniger Probleme dann.
Bitte wenn nicht schon gemacht die klemmstellen checken.
Wir haben mit unserer kleinen Schubkarre "Spring" mal den Test gemacht und leer gefahren. Das Ende vom Lied war. Es waren noch ganze 20 km drin bei 0% bis die Schildkröte erschienen ist und es nur noch im Schneckentempo ging.
Das ist auch praktisch da er dann beim losfahren die Scheibenbremse benutzt und gleich den Flugrost wegputzt. Gerade jetzt wo das Schmuddelwetter beginnt.
Ja im Menü steht niedrig das ist richtig.
Im Display ist auch kein blauer Balken wenn man vom Gas geht. Ich merke da auch nix.
Ich habe heute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ( 75 km ) mal die Rekoparation deaktiviert. Anstatt immer ca. 16 kW waren es heute 14 kW auf 100 was der BC ausgespuckt hat. Durch das hohe Gewicht des Auto segelt der sehr gut und Mann muss weniger Strom geben.
Ich werde weiter testen.
Es ist halt einfach zu viel Software Müll. Ich kenne das aus anderen bereichen. Da ist dann wie so oft der Kunde das Versuchskaninchen. Für mich ist viel entscheidender die verbaute Hardware des Autos. Und da bekommt man für das viele Geld eine menge Auto.
Ich bin zuversichtlich das mazda die für mich kleinen Probleme der Software in den Griff bekommt.
Ach und die sprachsteuerung sorgt immer für einen kleinen Lacher bei uns beim Fahren.
Und keine Ahnung wie aber das DAB funktioniert jetzt größtenteils gleich beim losfahren.
Moin.
Macht euch nicht so verrückt über den SoH Wert. Den ignoriere ich mit einen lächeln. Viel ausschlaggebender ist das Spannungs Delta der einzelnen Zellen. Daran kann man erkennen ob der Akku gesund ist oder nicht. Gerade bei LFP Akkus die recht Spannungs stabil bleiben. Deswegen lässt sich ein LFP nur im vollgeladen Zustand am besten messen und bewerten.
Das kann auch eventuell an meinem Ziegel liegen. Sollte es nochmal auftreten probiere ich einen anderen.
