Beiträge von pawko87
    Verwendest du Android Auto?
    Erhältst du Navigationsansagen von Google Maps oder Waze, während du Musik hörst (z. B. über Spotify)?
    Der Lenkwinkelsensor muss nach der Spureinstellung zwingend kalibriert werden. Der Tempomat registriert, dass das Lenkrad nach links steht, während das Fahrzeug geradeaus fährt.
    Mach mal folgenden Test: Fahre exakt geradeaus und schalte das System ein – das Lenkrad wird zu 100 % kurzzeitig perfekt gerade stehen und dann anfangen, nach links zu korrigieren. Bei mir war es genauso. Spureinstellung und Kalibrierung des Lenkwinkelsensors, und jetzt ist alles perfekt.
    Ich habe nach dem Update in Polen ebenfalls ähnliche Probleme. Der Tempomat zieht das Fahrzeug zur rechten Fahrbahnmarkierung hin.
    Das Service-Center kennt die Ursache nicht.
    Bei Geradeausfahrt steht das Lenkrad leicht nach links versetzt; sobald ich den Tempomat aktiviere, richtet es sich perfekt gerade aus, aber das Auto zieht dann nach rechts. Könnte das die Ursache sein? Sollte das Lenkrad absolut mittig stehen? Angeblich liegt das noch innerhalb der im Werkstatthandbuch angegebenen Toleranzgrenzen.
    Gibt es eine Möglichkeit, dieses nervige Piepen auszuschalten? Es piept ohne ersichtlichen Grund, sobald ich mich hinsetze. Und kann man die Lautstärke der Blinker einstellen?
    Is it possible to turn off that annoying beeping? It beeps a few times for no reason right after I sit down. And is there a way to change the volume of the turn signal sound?
