Keine Stimme zu hören vom Gegenüber beim Telefonieren
  • Hallo Leute.....
    Ich habe seit einiger Zeit das Problem dass ich meinen Gesprächspartner beim telefonieren nicht über das Auto höre. Ich bin mit Android Auto verbunden und auch am Handy wird mir als Ausgabegerät "Mazda" angezeigt.
    Auch am Fahrerdisplay wird der Anruf angezeigt. Nur die Stimme kommt aus dem Telefon.
    Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
    Wie gesagt es hat am Anfang funktioniert und ich wüsste nicht was ich umgestellt haben könnte
  • zum telefonieren kann ich nichts sagen, aber beim Android Navi kommt keine Sprachansage wenn ich gleichzeitig Spotify oder TUNE IN höre. Mit DAB Radio funktioniert die Sprachausgabe bei Maps.
    Mit dem internen Navi funktioniert die Sprache auch wenn ich Spotify oder
    TUNE IN nutze. Vielleicht gibt es hier auch einen Zusammenhang beim Telefonieren über Android Handy?
    Mazda 6e Takumi+ 68,6 kW, Jet Black
    Fahrzeug seit 5. Dez. 2025
  • Hallo liebe Community,
    ich bin neu hier, weil ich das gleiche Problem mit dem telefonieren habe und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Die ersten Wochen ging das telefonieren problemlos und irgendwann kam das gleiche wie beschrieben Problem. Ich habe bereits versucht in den Links von Profil M6e Lösungen zu finden, konnte aber nichts dazu finden. Daher meine Frage: konnte jemand dieses Problem lösen, oder hat mir Tipps wie ich es wieder zum funktionieren bekomme.
    Vielen Dank.
  • Hallo liebe M6e Freunde :)
    nun ist ja das neue Update raus, und bei mir installiert!
    Jetzt kommen viele Meldungen aus dem Kopstützen- LS, ABER: mein Telefon schaltet einfach nicht auf diese Ausgabe um:-(
    und auch interessant ich habe DualSIM, und nur eine wird im Display mit "Anruf wird getätigt" angezeigt.
    jetzt wäre es schon an der Zeit das Mazda eine Lösung findet!
    Oder hat jemand eine Iddee.....
  • Zum Telefonieproblem kann ich nichts sagen, funktioniert bei mir einwandfrei.
    Zur Dualsim: ich denke nicht, dass der Mazda die Chance hat zwischen deinen Simkarten umzuschalten. Entweder hinterlegst du bei deinen Kontakten, mit welcher Sim die angerufen werden sollen, oder du schaltest die "Haupt Sim" jeweils um, denn nur mit der wird der Mazda den Anruf starten können. Das kann die externe Software (das Auto in dem Fall) nicht steuern.
  • Ich denke auch, das Mazda nicht zwischen den Sims umschaltet, jetzt habe ich mal alles resettet und Verbindung zw. Handy und M6e neu eingerichtet, jetzt sehe ich beide Simanrufe im Cockpit.
    In der Telefonapp auf dem Handy wird auch mein Mazda als Ausgabelautsprecher angezeigt, wenn ich das auswähle, wird es sofort wieder abgewählt, und Ausgabe des Anrufes weiterhin nur am Handy :-((.
    Für mich nicht erklärbar!
