Navi nur im Vollbild?
  • Hallo zusammen,
    ist es möglich, das Navi auch im Splitscreen anzeigen zu lassen? Links auf dem Bildschirm die Elemente von Audio, Einstllungen usw. und im rechten Teil das Navi in redzuzierter Größe?
    Im Prinzip die Android Auto Ansicht, nur mit den originalen Mazda Elementen.
  • Ja, ist es, wurde hier im.Forum schon beschrieben. Kleinen Pfeil im rechten oberen Rand des Navifensters anklicken. Du kannst hier scrollen....
    Aber den Pfeil hat nicht jeder. Beni hat den doch nicht, oder? :P Hattest du ja in erwähnten Thread geschrieben. Oder hattest du inzwischen ein Update und es geht jetzt auch bei dir? Ich hab bei meinem noch gar nicht nachgeschaut.
    Kommt auf die Firmware an, ob das geht oder nicht.
  • Der Pfeil ist im Home Bildschirm, ganz klein oben im Feld des Original Navis. Das Feld findet man durch scrollen...
  • M6e hat es im Post vor dir erwähnt. Das ist auf dem Homescreen in der linken Leiste. Allerdings zeigt es die Navigation dann in klein an und nicht rechts mit offener linker Leiste.
    Eventuell ist das nicht verfügbar in Version 1.0.0, sondern kam erst späteren.
