Vehicle-to-Grid V2G
  • Ich habe den Mazda 6e Takumi Plus und eine Go-e Wallbox und bin beim Stromanbieter Tibber, die Smartes Laden unterstützen, d.h. sie steuern meine Wallbox.
    Heute habe ich gesehen dass der 6e *entladen* wird, zumindest hat der Charger negative KW's angezeigt und Tibber hat Grid-Rewards angezeigt.
    Die Mazda App hat "keine Laden" angezeigt, aber die Restreichweite war plötzlich weniger als vorher.
    Unterstützt der 6e etwa schon V2G und hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    VG Marcus
  • Was ich bei meiner Go-e beobachte ist, das beim Start des Ladevorgangs für 2-3 Sekunden der Wert ins negative geht, das Auto also Strom abgibt.
    Da es sich nur um wenige kW handelt, habe ich das nicht näher verfolgt.
    Zeigt dir den tib er am, wie viel Strom abgegeben wurde?
  • Der negative Zeitraum war im Minutenbereich, ich habe es dann gestoppt. In der Tibber App kann man den tatsächlichen Verbrauch so genau gar nicht anzeigen lassen.
    Nebenebei:
    Es war gestern der Zeitraum wo der Strom -40 Cent pro kWh "gekostet" hat, Tibber hätte also gar nicht entladen brauchen. Aber sie haben zur Zeit einen Bug im SmartCharging, der sowas verursacht.
  • der Ladestand muss immer manuell eingetragen werden (wenn die tibber-App nachfragt), keine Automatik.
    BTW der negative Strom heisst nicht "entladen", sondern ist das anfängliche Handshake (mit Abbruch nach einiger Zeit). Ich habe das ganze durch den Go-e Support klären lassen, der Fehler liegt beim 6e, der "sagt" nämlich zur Go-e "ich will jetzt nicht laden".
    Ein Versuch ist: e-go - Geräteeinstellungen - Laden - Auto - Abstecken simulieren: ja, 10 Sekunden
    klappt bei mir aber nicht
    Workaround-Aktionen bis es funktioniert: 1. Auto per App auf- und zuschließen; 2. go-e App Basic Mode, Stop, Start; 3. ab- und anstecken; 4. Schnell-Ladesäule
    Viel Erfolg
    Marcus
  • Hmmm ok... Also beideuted jeden Tag Manual den Ladestand eintragen... Oder halt bei 20% lassen.. dann wird PV Überschuss ja sowieso rein gesteckt.. obwohl das Auto zb 50% hat.. und keine feste Abfahrtzeit angeben.. bin gespannt wie das funktioniert...
