Beschlagene Windschutzscheibe von außen bei feuchtem Wetter
  • Hat noch jemand das Problem, bzw ein Tipp... :(
    Sobald es draußen Feucht ist, beschlägt die Scheibe von außen... nur von außen nicht von innen...
    Scheibenwischer angemacht dann ist es weg und 5sec später ist es wieder da. Auf der Autobahn während der Fahrt wird die Fläche noch größer...
  • Ist bei mir, sobald die Klima vorher gelaufen ist. Ist an der Stelle halt sehr kalt und die Warme Luft aussen macht den Rest. Entweder Klima nicht volle Pulle, oder nicht auf die Scheibe sondern in den Innenraum.
  • An dieser Stelle wird die Scheibe bei eingeschalteter Klimaanlage sehr kalt und die Außenluft kondensiert an dieser Stelle und schlägt sich als Nebel nieder. Hatte ich bei meinem alten Mazda 6 sowie Opel ebenfalls. Da hilft wie oben bereits geschrieben, die Frontscheiben Lüftung deaktivieren und die kalte Luft in den Innenraum lenken oder die Temp. nicht zu kalt stellen und Stufe 1 oder 2 des Gebläses verwenden.
