Software OS 1.0.08.BD
  • hierzu weiter.
    gerne nochmals einige beispiele.
    letzten freitag ca. 555 km gefahren. (Batterie niedrig. Wagen laden - tolle übersetzung)
    mit cts pendelt er zwischen der unterbrochenen mittellinie und der durchgezogenen linie rechts - mittig bleibt er gar nicht.
    dann beim zweiten mal an der rechten linie - fährt drüber - nach rechts - nach rechts - bis ich ihn wieder rüberziehe
    gerade strecke - keine anderen fahrzeuge - am lenkrad drehen
    route - abfahrt rechte - links halten - rechts halten - links halten - dann bin ich wieder auf der strecke - hätte nur gerade aus fahren müssen.
    das ist an unterschiedlichen stellen passiert.
    abbiege anweisungen - es wird was eingeblendet - siehe fotos
    temperatureinstellung 18°C - heiß - wird per fenster auf/zu justiert
    19°C oder 20°C geht gar nicht, das ist wie sommer in der sonne
    temp bei lo - kalt
    20261113_151448.jpg20261113_151324.jpg20261113_154838.jpg20261113_154504.jpg20261113_154505.jpg
    Mazda 6e SR - Takumi Plus - Melting Copper - 11-2025
  • Wäre schön, wenn du mal zusammenhänge Sätze schreiben könntest, wo man den Zusammenhang zwischen Wortfetzen nicht selber herstellen muss.
    Wenn du keine Zeit dafür hast, dann gut, dann brauchst du aber auch nicht schreiben.
    Wenn du dich über Übersetzungen auslassen magst, dann kannst du das unter Verwendung deutscher Orthographie und Grammatik gerne tun.
  • So, ich komme nochmal auf das Thema Klima zurück:
    Ich habe mir mal ein Bluetooth-Thermometer organisiert und das auf der Rücksitzbank platziert.
    Heute Morgen waren es 2,9 Grad im Auto bei 66% Luftfeuchtigkeit. Eingestellt im Auto habe ich 19 Grad und danach "Auto" angewählt. Der Temeraturmodus wechselte dann auf "A" und das Gebläse fing an kräftig zu pusten. Paar Sekunden später kam das automatische Scheibenfreimachen mit voller Kraft auf die Windschutzscheibe. Scheibe frei, ging los.
    Meine Strecke sind etwa 23km, in diesen knapp 35 Minuten (ca. normale Fahrzeit) hat das Auto nicht aufgehört die Scheibe anzupusten...komisch, hätte ich anders erwartet.
    Knackpunkt an der Tatsache: beim Abstellen des Autos sagt das Thermometer auf der Rücksitzbank 19,3 Grad. Also nahezu Punktlandung zur eingestellten Temperatur. Luftfeuchtigkeit 43%.
    Daher mein Punkt: das Problem ist vermutlich stärker die Gebläsesteuerung. Da hab ich nämlich seit dem Update das Gefühl, dass sich das System irgendwo einpendelt und nie wieder nachsteuert. Im Sommer beim Kühlen hat er nach einer Weile jedoch das Gebläse reduziert, aber meiner Meinung nach trotzdem auf einer zu stärken Stufe stehen gelassen.
    Was mir auch auffällt: es wäre sinnvoll, wenn er das Gebläse auch in Abhängigkeit der verwendeten Öffnungen reguliert. Hat man aktuell alles offen (Scheibe, Kopf, Fuß), dann ist bspw. Stufe 5 okay. Nimmt man dann bspw. die Füße weg, dann bläst die selbe Menge Luft durch nur noch 2 Öffnungen, das wird dadurch nicht nur unangenehmer sondern auch teils unerwartet lauter (in Abhängigkeit der gewählten Öffnungen).
  • Danke für die genaue Messung. Was den Rest betrifft, ist das auch im wesentlichen meine Erfahrung. Manchmal denke ich, er macht es jedesmal irgendwie anders. Jedenfalls ist meine Erfahrung, schlechtes Wetter und Scheibe beschlägt = Automatik, sonst regle ich das manuell, weil es ständig bläst und zu laut ist und auch die Verteilung bei Automatik unlogisch erscheint.
    Gestern war plötzlich CarPlay nicht verbunden und als ich das hinbekommen habe (hat gedauert), haben die Lautsprecher nicht mitgemacht. Muss ich heute erst mal wieder testen. Es wird nie langweilig.
  • Das Radio funkt auch noch nicht richtig nach dem Update.
    Wenn ich nach Italien fahre, kann ich mit den Tasten am Steuerrad keinen nächsten Sender wählen!
    Muss mühsam auf dem Bildschrim rum tippen bis es wieder geht
    Nach dem rum tippen hatte ich dann nur Sender aus Italien!
    Als ich wieder in Österreich zurück war, hatte ich dasselbe Problem jedoch hatte ich ständig die italienischen Sender.
    Ist echt mühsam mit dem Radio, dass Mazda dies nicht hinbekommt was einfache App schon längst können!
    Hatt da jemand einen Tipp?
  • hallo.
    thema radio.
    gerade war ich wieder unterwegs und das radio ging, wie immer, zuerst gar nicht.
    ich muss auf radio drücken.
    keine sender vorhanden.
    dann macht er einen suchlauf.
    er findet sender, es wird aber kein ton ausgegeben.
    wenn ich einen sender gewählt habe, kommt ton.
    beim fahren geht hier IMMER dlf (bei diversen fahrzeugen immer gut, keine störungen, kein rauschen).
    nun gewählt dlf, nachrichten. es rauscht, störungen usw.
    klicker hin, klicker her. es wird nicht besser.
    dab hard und softlink, nicht besser.
    dab hardlink aus, nicht besser.
    dab hardlink an, softlink aus, ebenso.
    also, mit den einstellungen geht es auch nicht besser.
