Software OS 1.0.08.BD
  • Ich bin ja geduldig und sage es nochmal: Wenn die Spur und der Lenkwinkel stimmen, dann funktioniert CTS!!!!!
    dem ist leider nicht so.
    ich war in der werstatt.
    man hat mit mitgeteilt, dass man den wagen intensiv untersucht hat.
    lenkrad wurde gerade gestellt.
    eine achsvermessung wurde durchgeführt und die achsgeometrie eingestellt.
    danach fuhr der wagen gerade aus.
    cts hat auf der autobahn (nur dort benötige ich den) nicht funktioniert.
    er pendelt hin und her. dann überfährt er die linien.
    bei regen ist es schlimmer als bei gutem wetter mit sonnenschein.
    dann hat sich das lenkrad wieder langsam nach links gedreht.
    nun geht es wieder in die werkstatt. mal schauen was man dann tut und mitteilt.
    Mazda 6e SR - Takumi Plus - Melting Copper - 11-2025
  • Sender anwählen, sodass er groß angezeigt wird. Im linken Bereich gibt es dann ein ZahnradsMbol unter dem Senderbild. Da versteckt sich die Einstellung.
    wie ist die Bezeichnung für soft link?
    Ah habs gesehen soft link war an, habe jetzt beide auf aus gestellt.
    Mal schauen bei der nächsten fahrt nach Italien wie es sich verhält.
  • So nun gab es mal ne Info der Werkstatt
    nach Rücksprache mit Mazda Deutschland können wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Anliegen derzeit bearbeitet wird.
    Laut Mazda Motors Deutschland wird Ihnen empfohlen, die Klimaanlage nicht im Automatikmodus, sondern ausschließlich im manuellen Modus zu betreiben.
    Mazda arbeitet aktuell an einer Lösung für das bestehende Problem. Sobald eine Lösung gefunden wurde, werden wir Sie umgehend informieren.
    Wir bitten Sie bis dahin um etwas Geduld und bedanken uns für Ihr Verständnis.
    als ob ich Automatik noch an habe^^
    Ich habe es mit unserem Thermometer gemessen und die Temperatur ist viel zu hoch. Bei meinen Weg ca 30 min habe ich bereits nach weniger als der hälft die
    26 Grad hinten geknackt. Somit passt es auch zu den Werten der App was die Innenraumtemperatur angeht (+- ca 1Grad)
    mal sehen was kommt
