Beiträge von GedeonS7
    Ich weiß nicht genau was es bei mir ist, aber seit einigen Tagen habe ich teilweise wie eine Art rasseln und ab Lautstärke 12 sind die Bässe teilweise extrem am klappern, allerdings nicht so schlimm wie bei dir im Video. Das war vorher nicht so. Ich schätze ich lasse das auch mal überprüfen, ich weiß nicht ob es der subwoofer ist oder ein anderer Lautsprecher, vom Gefühl her kommt es von links also müsste es entweder in der Fahrertür oder der Tür hinten links sein
    Ist doch der Subwoofer 😭 an die Leute, die das auch hatten: das wurde bei euch über die Garantie übernommen, oder?
    Hi zusammen,
    Gibt es hier zufällig noch Fälle von gerissenen Subwoofer-Membranen?
    Eine Ergänzung habe ich dazu noch: Wenn man die + oder - Taste lange gedrückt hält geht der Tempomat mit der Geschwindigkeit in 10er-Schritten rauf oder halt runter. Das nutze ich täglich.
    ich habe es inzwischen aufgegeben. Egal was ich wann drücke, er übernimmt nicht die erkannte Geschwindigkeit
    Also:
    Während Tempomat aktiv ist und man nicht beschleunigt, geht er in 1er Schritten nach oben, wenn man die + Taste drückt.
    Drückst du sie während des Beschleunigens (sprich Fuß auf dem Strompedal), übernimmt er die aktuelle Geschwindigkeit.
    Danke, das mit dem Beschleunigen ist jetzt meine letzte Hoffnung. Werde ich mal so ausprobieren 😁
    Ich muss das selbst nochmal ausprobieren, ich bin mir nicht mehr sicher, ob meine Aussage mit „OK“ korrekt ist. Vielleicht war es auch die „+“-Taste oder die „-“-Taste links am Lenkrad. 😅
    Nach dem Update hat mir das System an den mir bekannten Stellen, wo sonst „SET“ im HUD angezeigt wurde, diese Option nicht (mehr?) angeboten. Sorry für die Verwirrung
    also über +\- springt er nur 1kmh nach oben/unten, bzw 10 wenn ich länger gedrückt halte. Also entweder ich bin zu dumm, oder ich habe etwas in den Einstellungen verstellt 😂 Muss dieser intelligente Geschwindigkeitsassistent eingeschaltet sein?
    Zeigt dir dein Wagen im HUD „SET“ an und du willst die vorgeschlagene Geschwindigkeit übernehmen, dann drückst du rechts am Lenkrad auf die OK-Taste. Du musst aber recht bald mal mit OK bestätigen, ansonsten übernimmt der Wagen die vorgeschlagene Geschwindigkeit nicht.
    Ich habe es nochmal probiert und es hat weder über die Plus, noch über die OK Taste funktioniert.. habe ich vielleicht irgendetwas in den Einstellungen falsch eingestellt?
    Jemand mal probiert den rechten Ganghebel leicht nach unten zu drücken?
    Wenn ich micht richtig erinnere dann wechselt er dadurch in den Lenkassistenten, da das relativ sensibel reagiert. Ich drücke zum wechseln der Modi auch immer nur leicht nach unten, ich achte nochmal drauf.
    Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass bei der Tachoanzeige als ich das Auto neu hatte eine Lenkradtaste links als „set“ Taste angezeigt wurde. Die Pfeiltasten nach oben/unten waren es aber nicht, links ist ja der Fahrmodi und rechts die Empfindlichkeit des Abstandtempomaten. Daher keine Ahnung, welche Taste mir das Tacho da anzeiten wollte 😅
    Meiner erkennt zwar die Geschwindigkeitsreduzierungen. Sieht man ja. Aber nur sehr selten bremst er auch mal. Ich hab das lange gar nicht bemerkt weil ich eher nie mit Tempoamt fahre.
    Dass er nicht selbstständig die Geschwindigkeit anpasst und abbremst stört mich nicht. Aber es muss irgendwo eine „set“ taste geben, durch welche die erkannte Geschwindigkeit direkt übernommen wird. Das wird mir auch so im Tacho angezeigt und in dem neuen Video von Alex sprach er auch von einer solchen Taste. Ich weiß nur nicht, welche das sein soll..
