DC laden - Bedingungen für schnelles laden - vorheizen des Akkus? - Sommer/Winter Unterschied
  • Also kurz gesagt, der Mazda kann während der Fahrt seine Batterie nicht vorkonditionieren. Und wenn Mazda das so schreibt, wird es wohl auch nicht mit einem Update nachgeliefert.
    Die Ladezeit wird von mehreren Faktoren bestimmt:
    1: Restladestand der Batterie
    2: Temperatur des Batteriepacks
    3: Leistung des Ladestander
    Wenn der Ladestand niedrig ist, scheint die Temperatur der Batterie etwas weniger wichtig zu sein, und das starke Laden sorgt dafür, dass sich die Batterie schneller erwärmt.
    Wenn die Batterie warm genug ist (20+?), geht das Laden schnell.
    Das Ladegerät muss natürlich die nötige Leistung bereitzustellen – z. B. darf die Leistung nicht zwischen dir und anderen Autos aufgeteilt werden.
    Hier ist ein Video, in dem er das Auto zweimal lädt – bei 0 Grad – und trotzdem SCHNELL lädt.
    Der Trick ist: Er ist gefahren, bis niedriger Ladestand erreicht, und schnelles Fahren = warm.
    First Charge:
    Externer Inhalt youtu.be
    Second Charge:
    ich stehe gerade als einziger an einer DC Ladestation. Restakku waren 11%.
    Fahrtzeit zur Station 15 Minuten.
    Lade von Anfang jetzt dauerhaft mit 113kW bei 15 Grad Außentemperatur.
    Bis 80% Akku hat er die gehalten.
    Dann ging es auf 75kW runter.
    Ab 90% dann auf 43kW.
    Habe auf 100% geladen.
    Ist das ok? Also die Werte. Passt das?
  • Hallo.
    Der Ladepeak hätte höher sein können/müssen. Bei 15° Außentemperatur kann man nicht von einem kalten Akku sprechen.
    Vermutlich ist es bei einigen Ladesäulen wirklich so, dass das BMS nicht nachkorrigiert und dann eine flache Ladekurve von x - 80% SoC abgerufen wird. Danach reduziert jedes BMS die Ladeleistung.
    Viele im Forum haben zuletzt von Ladungen bei Ionity berichtet, wo die Ladeleistung nach dem Anstecken nach oben ging. Hier ist in der Kommunikation Auto zu Ladesäule offensichtlich etwas anders.
    Meiner Ansicht nach musst Du Dir die Antwort selbst geben.
    Hast Du die Ladezeit sinnvoll nutzen können, z.B. zum Einkaufen, Essen, Sport, Arbeit etc.
    In dem Fall war es keine vergäudete Zeit.
    Warst Du auf der Reise oder unterwegs zu einem Termin und hast dadurch Zeit verloren, dann könnte es ein Problem sein.
    Ich würde auf alle Fälle verschiedene Ladesäulen und eventuell Anbieter testen um ein Gefühl dafür zu bekommen wo es i.d.R. am besten funktioniert mit dem Laden.
    Ich persönlich lade aktuell bei EnBW. Sollte mein hoffentlich bald gelieferter Mazda an den Säulen Zicken machen, dann werde ich den Anbieter wechseln.
  • Normalerweise lade ich zu Hause. Allerdings haben wir hier einen neuen lokalen Anbieter, der an verschiedenen Punkten in der näheren Umgebung 300kw Ladesäulen hat. Der Vorteil ist, dass er den Preis wie an einer Strombörse anbietet.
    Ich kann also heute ab 15 Uhr schauen, was mich morgen die kW Stunde kostet. Der Preis variiert von Stunde zu Stunde. So hat die kW/h heute morgen um 9 Uhr 42ct gekostet und heute Mittag um 13 Uhr waren es nur 25ct.
    Also wenn ich mal extern lade und nicht gerade auf einer Reise bin, gehe ich zu diesem Anbieter. Denn dort kann ich "schnell" laden und habe einen günstigeren Preis als zu Hause an der Wallbox mit 11kW.
    Auf großer Reise war ich mit dem 6e noch nicht. Wird aber bestimmt noch kommen ;)
  • Normalerweise lade ich zu Hause. Allerdings haben wir hier einen neuen lokalen Anbieter, der an verschiedenen Punkten in der näheren Umgebung 300kw Ladesäulen hat. Der Vorteil ist, dass er den Preis wie an einer Strombörse anbietet....
    ...um welchen Anbieter handelt es sich denn?
  • Heute meine erste Ladung vorgenommen, an einer 150 KW Säule von EON Drive nach einer längeren Fahrt (1,5 h mit gemächlichen Tempo)
    Von 15% bis 83% in rund 26 Minuten… konnte nur am Anfang schauen wie schnell es war, fing mit 133 KW an zu laden.
    Außentemperatur 15 Grad.
  • Ich bin von der Langstreckentauglichkeit und dem Akku sehr angetan. Habe heute Mittag von 15% auf 100% (59,4 kWh) in ca. 30 Minuten vollladen können. Erfreulicherweise auch noch zu 0,29€/kWh an einem DC-Lader bei Shell. Anbei die Info zur Ladekurve.
    Als Neueinsteiger in die E-Mobilität hat mich insbesondere die Geschwindigkeit ab 80% positiv überrascht. So schnell kann man selbst Fast Food kaum essen. Es bleiben jedoch leichte Zweifel, ob die Anzeige auch den tatsächlichen Zustand in den Zellen repräsentiert. Habt ihr ähnliche Erfahrungen beim Laden auf 100%?
