War zur Waschbox, nix bei gedacht und dann Tropfen im Rückscheinwerfer unterhalb Spoiler gesehen...hm, erstmal doof geguckt. War dann später aber wieder weg, weil getrocknet. Hoffe auf den Bildern ist das zu erkennen...sieht aus wie Kondenswasser was an der oberen Kante hängt.. 20260319_165303.jpg
Rückleuchten mit Wasser drin nach Autowäsche
Ernielupo
Hat den Titel des Themas von „Ruckleuchten mit Wasser drin nach Autowäsche“ zu „Rückleuchten mit Wasser drin nach Autowäsche“ geändert. -
Sieht wirklich nicht gut aus, also definitiv eine undichte Stelle. Standardverfahren nutzen und ab zum Händler.
Habe bei dem Auto tatsächlich eine kleine Wäschehysterie entwickelt und fahre fast jede Woche einmal (Handwäsche nur 500m von mir entfernt 😂)
Heisst ich gehe da wöchentlich mit dem Hochdruckreiniger dran lang, aber bisher kein Wasser drin gehabt.
Ich
…ich fahre zumindest jede 2. Woche zum Hochdruckreinigen, ich habe aber noch nie auf Wassertropfen in den Rückleuchten geachtet. Werde das mal tun und berichten Ernielupo.
Moin,
ich hatte wochenlang ein nasses Rücklicht , nicht nur beschlagen sondern richtig nass. wurde seitens Mazda anstandslos komlett getauscht.
Gruß Jens
Hab ich nun auch reklamiert. Austausch ist geplant wenn das Teil eintrifft.
Hab das Problem nun auch. Bin am Donnerstag eh in der Werkstatt für die Sommerräder und schau mal, was die so dazu meinen.
