Serviceplan Mazda 6e - Inspektion, Kundendienst und Kosten
  • Ist aber schon finster, dass hier der Preis für die Inspektion teilweise deutlich unter 200€ liegt und teilweise bei knapp 400€.....
    Da lohnt es sich ja deutschlandweit die Preise zu vergleichen ;(
    Und das ist ja noch die erste, günstigste Inspektion....
    Wie teuer soll denn dann bei manchen Autohäusern die dritte werden?!???
  • Habt ihr den Filter aus dem Zubehörhandel und wenn ja, wäre ein willkommen :)
    Habe bei meinen alten 6er die Filter immer aus dem Teilehandel für ganz kleine Euro besorgt ( gleicher Filter wie der welchen Mazda dir für ordentlich Geld reingesetzt hatte)
    Oh ja, ein Link wäre nicht schlecht.
    Bei meinem 6er habe ich das noch die Werkstatt machen lassen, da es nur ein paar Euros unterschied waren.
    Aber bei 50€ Filter plus 2-3AW ist das schon ‚ne andere Nummer… 😤
    Ich hab das Gefühl, da beim eAuto kein Motoröl mehr gewechselt werden muss (20€/l), langen sie jetzt beim Filter und diverse Kleinteile zu…
    Deswegen habe ich an Mazda Care gedacht. Aber laut meinem Händler aktuell nicht möglich, wenn man das Auto Bar bezahlt hat ... (Also kein Leasing bzw Finanzierung über Mazda abgeschlossen hat 😖) Hab den Support gestern direkt mal angeschrieben, Mal sehen was da kommt. 🙈
    ...meinen habe ich hier her:
    Mazda 6e Innenraumluftfilter GHWL-61-J6X
    https://www.prange-shop.de/mazda-6e-innenraumluftfilter.html
  • Das Handschuhfach öffnen.
    Die Seitenwände des Fachs mit beiden Händen etwas nach innen drücken und
    das Fach damit aushaken.
    An der rechten Seite befindet sich noch so eine Art Dämpfer, der muss auch noch ausgehakt werden.
    Anschließend die Abdeckung des Filters entfernen...
    Ist sehr einfach und fix gemacht...
    Selbst wenn man das das erste mal macht ist man nach spätestens 5 Minuten durch. Der Dämpfer ist doof gemacht: Da drückt man an dem Teil des Handschuhfachs den Kopf zusammen (sieht man gut) und nimmt den Dämpfer nach rechts runter. Andersrum nur kurz draufstecken.
    Die Abdeckung des Filters löst man auf der rechten Seite...vorher mal gucken, wie der links sitzt, dann bekommt man den leichter wieder drauf.
    Achtung: Mein Filter zeigt den Pfeil nach unten im eigebauten Zustand...die Anleitung sagt nach oben...daher beide Filter mal genau vergleichen. Es scheint aber, dass die "Außenluft" von oben kommt, da macht Pfeil nach unten mehr Sinn.
  • ...meinen habe ich hier her:
    … der Prange ist mir auch bekannt. Der (originale) Filter ist dort zwar billiger als der UVP, aber mit Porto ist man auch wieder bei nem Fuffi … 😫
    Man könnte eigentlich erwarten, dass ein Jahr nach Markteinführung die Zubehörteile auch auf dem Drittmarkt zu haben sind…
  • … der Prange ist mir auch bekannt. Der (originale) Filter ist dort zwar billiger als der UVP, aber mit Porto ist man auch wieder bei nem Fuffi … 😫
    ...ansonsten mal in China schauen...
  • ...Achtung: Mein Filter zeigt den Pfeil nach unten im eigebauten Zustand...die Anleitung sagt nach oben...daher beide Filter mal genau vergleichen. Es scheint aber, dass die "Außenluft" von oben kommt, da macht Pfeil nach unten mehr Sinn.
    ...ich gehe auch davon aus. Bin mir nun aber nicht mehr ganz sicher...
