ℹ️ Angepinnt.
Moin,
danke Dir für Deine schnelle Reaktion 👍😁
Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir gerne angepinnt hätten.
Reicht es, wenn wir Dir auch einfach den Thread melden, wie hier?
Beste Grüße
Nick
ℹ️ Angepinnt.
Moin,
Beste Grüße
Nick
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde aber nicht der FAQ-Thread angepinnt, sondern nur dieser Freibremsen-Thread.
Da hat der admin dich missverstanden. ![]()
Alles anzeigendabei wird aber mehr mit der vorderne bremse gebremst.
diese sieht bei mir sehr gut aus.
methode 3
beim bergabfahren den P - button drücken und halten.
dann greift nur die hintere bremse.
nach ein paarmal sieht es dann besser aus.
bilder vorher - nachher.
Wie stark bremst er denn wenn ich die P Taste gedrückt halte ? Muss ich mich da festhalten oder " geht das schon " ?
Es geht, festhalten jetzt nicht, aber ist schon keine schlechte Bremswirkung 😬
Du solltest wie immer angeschnallt sein. Wird schon heftig. *Angstmach*
Ach herrje, da muss ich meine Gurte erstmal entstauben ![]()
Hab mal einen Nachtrag bei Variante 3 eingebaut.
- Nachtrag: Habe festgestellt, diese Variante nur in kleine Geschwindigkeit anwenden. Ansonsten meckert er, dass die Parkbremse nicht korrekt laufen würde. Man kann es zwar nutzen, aber bin mir nicht sicher, ob es dafür vorgesehen ist. Mache diese Variante bis max 20 kmh. Und auch nur sporadisch.
Kann es leider nicht editieren.
Also für mich ist die Anleitung hinfällig, meine bremsen vorne wie hinten sind immer frei, kann man jetzt auch durch die Winter Felge besser beobachten.
Hätte mich wirklich gewundert wenn man das heutzutage wirklich machen muss, gibt genug hersteller die in der Software extra hinterlegen, das er nach Zeit x, Rekuperation x, etc. Die normalen Betriebsbremsen anlegen soll. 👏
Wer seinen LFP Akku immer schön auf 100% lädt, bremst die Scheiben beim losfahren nach dem Laden eh frei, weil das Auto dann nicht rekuperieren kann. ![]()
