Zugriff auf Klimatisierung bei z.b. Ersatzwagen
  • Hallo in die Runde.
    Mein 6e muss in Kürze in die Werkstatt für einige Tage. Als Ersatz gibt es dann einen anderen 6e.
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich – gerade bei dem jetzigen und kommenden Sommerwetter – dennoch die Klimatisierung vor der Fahrt einstellen kann?
    Wenn möglich natürlich nicht erst, wenn ich vor dem Wagen stehe. Aus dem Haus heraus, oder einem Supermarkt etc. würde reichen. Abfahrtszeit unbekannt, der Timer fällt also raus,
    Über meine Mazda 6e App geht es ja logischerweise nicht.
    Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße!
  • ...nein, leider nicht. Wenn Du in den Supermarkt gehst, könntest Du diesen Temperatur- Modus nutzen, dann bleibt Dein PKW gekühlt... Lässt sich aber nix per App steuern.
    Was hat der gute denn? Warum muss er in die Werkstatt?
  • Danke schon einmal. Was ist denn der Temperatur-Modus? Könntest du den noch kurz erläutern?
    Geht in die Werkstatt, weil bei der Übergabe vor 4 Wochen ein kleiner Lackabplatzer auf dem Blech zwischen Motorhaube und Front entdeckt wurde.
    Unter dem HUD-Display ist irgendetwas abgefallen, was sich wie eine kleine Münze die hin- und herrutscht anhört, wenn man stärker nach links und rechts lenkt. Macht einen Kirre auf Dauer :)
    Die Einheit mit der Warnblinkanlage und SOS ist beim Folieabziehen aus den Klammern gerissen, geht so nicht wieder in die richtige Stellung.
    Also nichts Relevantes.
