Software OS 1.0.08.BD
  • Ich habe das gleiche Problem. Bei 18° eingestellt, sagt das Innenraumthermometer >25°C. Drosselt oder deaktiviert man die Klimaanlage, damit die Temperatur halbwegs erträglich bleibt, beschlagen bei kalten Außentemperaturen unweigerlich die Scheiben.
    Ich habe das Problem deshalb bei meinem Händler geschildert. Dieser hat ein Ticket (FIR/FQIR, Field Quality Information Report) an die Zentrale weitergeleitet. Die Rückmeldung kam zeitnah: Laut Händler hat Mazda mit dem letzten Update keine Änderungen an der Klimasteuerung vorgenommen.
    Ich habe daraufhin auf das Changelog von 1.0.08.BD verwiesen, in dem unter „Klimakomfort“ eine verbesserte Regelung des Gebläses genannt wird. Dem Händler ist das Problem definitiv bekannt und man zeigte sich wirklich bemüht, zumal sich bereits zahlreiche weitere Kunden mit demselben Anliegen gemeldet haben.
    Am Mittwoch soll ich in die Werkstatt kommen. Dort will man mit einem Thermometer und einem Mazda 6e auf dem alten Softwarestand das Klimaverhalten meines Fahrzeugs vergleichen. Was das bringen soll, ist mir unklar. Man sagte mir nämlich gleich dazu, dass die Werkstatt unabhängig vom Ergebnis nur wenige Handlungsmöglichkeiten hat, da es sich um ein Softwareproblem handelt. Das ist sehr ernüchternd.
  • Man will halt einfach Evidenz schaffen.
    Also nicht nur Kundenmeinungen angeben sondern das auch noch mit Daten unterlegen.
    Kann das gut nachvollziehen, dass die Steuerung für bereits in Nutzung befindlicher Fahrzeuge nicht funktioniert ist natürlich Mist.
    Das Vorgehen kann aber dazu führen, dass für das nächste Update eine Lösung priorisiert wird.
    Oder der Druck wird so hoch, dass ein Hotfix zwischengeschoben wird, der entweder den vorherigen Zustand wiederherstellt oder eine anderweitige Notlöung implementiert, bis man eine saubere Lösung gefunden hat.
    Mazda MX-5 G184 Signature MY2020
    Mazda 6e Takumi Plus MY2027 [bestellt]
    Ich hoffe, dass dadurch ein Hotfix oder zumindest eine Priorisierung im nächsten Update zustande kommt. Ich melde mich nach dem Werkstatttermin am Mittwoch mit den Ergebnissen. Wer das Problem auch hat, sollte es beim Händler als FIR/FQIR melden, denn je mehr Meldungen eingehen, desto schwerer ist es für die Zentrale, das Thema zu ignorieren.
  • Ich habe das Problem deshalb bei meinem Händler geschildert. Dieser hat ein Ticket (FIR/FQIR, Field Quality Information Report) an die Zentrale weitergeleitet. Die Rückmeldung kam zeitnah: Laut Händler hat Mazda mit dem letzten Update keine Änderungen an der Klimasteuerung vorgenommen.
    Alleine der Satz zeigt schon, wie inkompetent Mazda bzw. die Händler sind. Da weiß der Eine nicht, was der Andere tut. Das ist echt traurig.
    Ich werde meinen 6e im momentanen Zustand nach den 3 Jahren Finanzierung jedenfalls nicht behalten, wenn Mazda sich in Sachen Software nicht ordentlich steigert.
    Du hast den 6E nach der Signatur ja auch noch gar nicht, sondern erst bestellt. Da fällt es natürlich leichter, das Problem als Eskalationsstrategie zu sehen und auf einen schnellen Hotfix zu hoffen. Ich kann das nachvollziehen, aber es ist eben auch ein bisschen das Schönreden der eigenen Bestellung. Für mich als Betroffenen sieht die Realität anders aus. Die Werkstatt sagt selbst, dass sie nur wenige Handlungsmöglichkeiten hat. Und ob und wann ein Hotfix kommt, weiß niemand. Das ist Hoffnung, kein Plan. Ich wünsche dir, dass es bei dir klappt, aber bitte stell dich darauf ein, dass Updates so wie in der Vergangenheit eher lange brauchen und nur mit eingeschränkter Erfüllung der Erwartungshaltung. Ein solches Problem hatte ich bisher noch bei keinem Fahrzeug.
  • Ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal an den Klima Einstellungen gespielt.
    Wenn ich beim großen Button Auto aus schalte bleibt das Auto Symbol im Kreis aktiv. Ich kann dann im Winter mit Badehose fahren bei eingestellten 18C.
    Schalte ich jetzt alles mal durch Klima, Heizen und Lüften und stelle dann auf 18C und Heizen, habe ich das Gefühl es ist deutlich angenehmer im Auto. Also sprich näher an der eingestellten Temp.
    Stelle ich dann wieder auf Auto ist Backofen angesagt.
  • Mal meinen Senf dazu:
    Ich hab mit Klima und Heizung keinerlei Problem. Temperatur einstellen, passt, egal ob Klima oder nur Heizung, alles angenehm.
    lediglich ist manchmal anfangs bei Lüfterstellung 1 ein leicht " klapperndes " Geräusch zu hören, eher leise, aber vernehmbar, es ist nicht der Lüfter, der läuft normal
    Da wird wohl der Freundliche mal nachgucken müssen
  • Hmm ich fahre täglich 30km zur Arbeit hin und zurück und mit der Klimatemperatur hatte ich bisher eigentlich keine Probleme, ehr mit Luftfeuchtigkeit - bin da aber ehrlich gesagt auch sehr abgehärtet ( trage im Moment noch T-Shirt ^^ )
    Habe die Anlage die ganze Zeit auf 20°C, eigentlich alles auf Auto, außer Lüftergeschwindigkeit meist auf 1 oder 2 stehen und das passt ehrlich gesagt ganz gut, gegrillt wurde ich bisher nicht ^^
    Darf ich mal fragen, was euer Auto via App für eine Innenraum Temperatur nach der Fahrt anzeigt?
    Ich weiß nicht, ob das beim 6e auch so ist, aber bei einigen Modellen vorher bei Mazda waren Dinge wie Sitzheizung und Lenkradheizung mit in die Klimaautomatik-Steuerung eingeflossen.
  • ...ich empfinde die Lüftung im Vergleich zum letzten Winter als lauter. Es ist so ein Dröhnen zu hören, das mich nervt...
