Synthèse complète et architecture électronique et logique ultra-précise pour la Mazda 6e 2026 (258 ch / 190 kW / 320 Nm / batterie LFP 68,8 kWh) sous forme de tableaux de comparaisons et d'immatriculations pour les canapés, les domaines métiers et les versions logicielles (.BD) .
1. Matrice Architecturale Globale (Fonctions Métiers vs Couches )
Le tableau ci-dessous cartographie de manière scannable l'infrastructure et le matériel commun à toutes les sous-versions logicielles de la plateforme .
Domaines Métiers | Hautes Couches (Middleware à IHM) | Moyennes Couches (Superviseurs de Domaines) | Couches basses (physique du matériel et des calculs) |
🎬 Multimédia | [iTHU] Écran central tactile 14.6" • Profils conducteurs UI • Traitement audio Sony Spatial | [iTHU] OS multimédia central • Routage dynamique des flux audio/vidéo | [iTHU] SoC Qualcomm Snapdragon • Bus numérique A2B (Automotive Audio Bus) • Amplificateur DSP 23 HP |
📡 Connectivité | [iTHU] Apple CarPlay / Android Auto sans fil • Interface applicative mobile Mazda Remote | [iTHU] Gestionnaire de téléchargement et de mise à jour OTA (Over-The-Air) | [iTHU] Étage émetteur Modem 5G NR • Puce Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 • Antennes multi-bandes |
🚗 Carrosserie | [BDC] Statut en temps réel des ouvrants (App) • Authentification Clé Digitale BLE (Bluetooth) | [BDC] Logique anti-pincement vitres • Séquences d'accueil LED • Gestion du mode veille | [BDC] Servomoteurs de poignées affleurantes • Moteurs hayon électrique • Boîtier fusibles intelligents |
🛡️ ADAS / Conduite | [iTHU] Rendu de la vue transparente 3D ( See-Through ) • Alertes acoustiques et haptiques au volant | [ADAS] Algorithmes de fusion de données capteurs • Calcul des trajectoires virtuelles LKA / SBS | [ADAS] Caméras HD Surround (4x) • Radars millimétriques 77 GHz • Servomoteur de direction (EPS) |
🌡️ Confort et chaleur | [iTHU] Menu de planification horaire HVAC • Interface de contrôle du purificateur d'air | [CVC] Algorithmes de régulation bi-zone • Equilibre des flux de calories habitacle/batterie | [CVC] Compresseur de Pompe à Chaleur • Vannes électriques de fluide frigorigène • Pulseur d'air 12V |
🔌 Énergie et recharge | [iTHU] Paramètres de charge utilisateur • Sélection des secondes batteries rechargeables (80% / 100%) | [EVCC] Pile logique ISO 15118 (Plug & Charge) • [BMS] Estimation des états SoC, SoH et OCV | [EVCC] Contrôleur prise CCS2 • [BMS] Modules moniteurs ASIC haute tension • Shunts d'équilibrage |
⚙️ Propulsion / Free-running | [iTHU] Affichage graphique des flux énergétiques • Sélection des modes (Eco, Normal, Sport) | [VCU] Superviseur Central de Couple • Arbitrage entre Freinage régénératif ( PCU ) et hydraulique | [PCU] Onduleur/Inverseur SiC 190 kW • Convertisseur DC-DC (HT ➔ 12V) • Centrale ABS/ESP |
2. Couches Transversales : Sécurité Intégrée & Connectivité
Ces protocoles de sécurité matériels et logiciels s'appliquent verticalement à l'ensemble de la matrice ci-dessus.
Sous-système | Rôle du matériel/de la logique de sécurité | Type de protection / protocoles appliqués |
🔒 Cybersécurité (SecOC) | Chiffre symétrique de bout en bout des messages inter-calculateurs | Code d'authentification de message (MAC) sur bus CAN-FD (5 Mbps) et Ethernet automobile (1 Gbps) |
🔒 Pare-feu | Isolation hermétique du bus de commande dynamique de traction | Passerelle Gateway matérielle bloquant les accès non autorisés via le port diagnostic OBD-II (DoIP) |
⚠️ Sécurité HT (Haute Volt) | Surveillance continue de l'intégrité électrique du système de propulsion | Détection active de la haute tension (>100 Ω/V) et circuit de sécurité à verrouillage physique (HVIL) |
⚠️ Crise de sécurité (ASIL-D) | Déconnexion instantanée de la batterie LFP en cas de collision | Rupture pyrotechnique du circuit électrique ( Pyrofuse ) pilotée par le calculateur d'airbag ( ACU ) |
