Aufmerksamkeitswarner und Müdigkeitserkennung, Ursache gefunden
  • Hallo Zusammen,
    auch ich gehörte zu denjenigen, bei denen der Aufmerksamkeitswarner und auch die Müdigkeitserkennung (Kaffeetasse) permanent angesprochen und genervt haben. D.h. ich hatte den Aufmerksamkeitswarner immer per Menü deaktivieren müssen.
    Es ist so, dass diverse andere Fahrer aber nie ein Problem damit haben.
    Scheint also an dem "Fahrer" zu liegen.
    Nun bin ich Brillenträger und nutze eine Gleitsichtbrille.
    Offensichtlich "sieht" der Sensor von schräg unten durch den Nahbereich meiner Brille wohl nur unscharf meine Augen.
    Ich habe nun zum Autofahren auf eine Einstärkenbrille (bin kurzsichtig) gewechselt.
    Und siehe da, keine Alarme mehr <3
    Das ganze habe ich etliche Male hin und her getestet:
    Gleitsichtbrille --> Alarme am laufenden Band ||
    Einstärkenbrille --> Ruhe :)
    Wie sieht es bei euch aus?
  • Moin,
    Ebenfalls Gleitsichbrillenträger, aber Fehlanzeige. Keine Probleme mit dem Aufmerksamkeitswarner 😉🤓
    BMW R21 1150 Gs Adventure🏍️
  • Die Brille und die Sitzposition machen definitiv einiges aus. Da sich beides bei mir nicht geändert hat, seit Software 08 aber die Meldungen mehr geworden sind, dürfte da auch was verändert worden sein.
    Mit Sonnenbrille oder flach stehender Sonne wird es dann nochmal mehr.
    Einstärke geht bei mir als Weitsichtigen leider nicht mehr, dann wird der Tacho nicht mehr scharf.
    Ich werde noch etwas mit der Sitzposition spielen, evtl. schaffe ich so ohne Komfortverlust die Alarme zu verringern.
  • Das Fenster, das beachtet wird, scheint recht klein und meist hilft es das Lenkrad leicht zu verstellen.
    Ich höre nur was vom Warner, wenn ich gezielt nur auf Mitteldisplay schaue oder gezwungen eine halbe Stunde lang gähne..
