Grad getestet, wenn ich es auf An Stelle, kommt auch Musik aus den Kopfstützen, bei individuell gehen sie aus. Hast du bei Individuell die Naviansagen und Bluetooth aktiv?
Meine Einstellung:
Meine Einstellung:
Ja ist aktiv. LS bleibt auch bei „aus“ weiter aktiv in der Kopfstütze. Kein Unterschied bei den drei Funkionen, wenn Musik läuft.
Wenn die Kopfstützen permanent laufen, und nicht abzuschalten sind, liegt ein Problem bei deinem Lautsprechern, einer defekt oder Kabel Unterbrechung, der geht quasi damit in den notlauf, du musst alle Lautsprecher via ohmschenmessung Durchmessen, am Verstärker hinten alle Stecker abmachen und die Lautsprecher durchmessen, oder hast du einen Umbau vorgenommen?
Ja genau eddiedwards hat recht! War bei meinem Ausbau auch so!
Kein Umbau. Frisch abgeholt das Fahrzeug gestern.
aklue Das mag sein
Ich hatte das aber bei mir so wo ich die Lautsprecher abgeklemmt habe also die originalen von Mazda hatte ich auch das Phänomen. Da du ja nichts gemacht hast, wird da entweder der Lautsprecher oder die Leitung dahin oder der Kanal der Endstufe ein Problem haben. Das ist dann wohl ein Garantiefall
Alles klar. Dann muss ich wohl mal bei Gelegenheit zum Händler.
Wäre ja auch zu schön gewesen 😵💫
Edit: Lohnt in der Sache mal der hier häufig angebrachte "Affengriff"/ein Reset? Da ich nicht weiß, was ich dann alles neu oder einstellen muss, habe ich das aber mal noch nicht einfach so gemacht...
Kannst du bedenkenlos machen, da verstellt sich nichts. Ist nur ein Neustart des Infotainments. Mache ich 1-2x im Monat, wenn etwas rumzickt sogar öfter 😉
Kannst du mit einem Handyneustart vergleichen.
Du kannst das Auto auch mal abschalten übers Display, damit machst du alle hochvoltrelays auf und der innen Raum wird auch abgeschaltet, Fahrzeug verriegeln 1h warten , hilft auch manchmal,
Aber wenn du ihn abgeholst hast, war das auch schon so, vllt haben die einfach nen Stecker vergessen, komisch das das nicht bei der Ausgangsüberprüfung aufgefallen ist
