Komme auch nicht unter 18 im Schnitt. Hab jeden Tag knapp 400 Höhenmeter (200 rauf, 200 runter) und Aus der Stadt raus berghoch ist einfach zu gut mit dem Auto...
Meine Bilanz nach 365 Tagen und 20289 km:
Der angezeigte Durchschnittsverbrauch über 365 Tage: 14,5 kWh/100 km.
Die höchste dynamische Reichweitenanzeige nach einer 100 % Ladung: 483 km.
Die höchste beobachtete Ladeleistung: kurzzeitig 170,5 kW.
Der SOCE: 95 %
Wenn ich das so lese, werde ich aber schon neidisch 😂 . Ich fahre vorausschauend und habe an für sich einen sanften Gasfuß🏎️.
Jetzt in der kalten Zeit stelle ich fest wie die Reichweite sinkt. Ist prinzipiell nicht so tragisch, aber im nächsten Frühjahr habe ich Hoffnung vielleicht mal unter 18KW zu kommen.
Nach 18000 km 17 kW/h Durchschnitt, ich weiß nicht, wie man da auf 15 - 16 kWh kommt. Die Heizung stelle ich auf 19° C im Eco Modus und Gebläsestufe 2, bei längerer Fahrt 1.
Wenig Autobahn. Flaches Land und jetzt im Winter nur kurz die Heizung an . Bin momentan "noch" bei 15,9 bei 9200km .
Flaches Land ist bei mir auch, vielleicht mehr Autobahn. (130 km/h)
Spannender als die Verbrauchsanzeige im Fahrzeug finde ich die tatsächlich geladenen kWh/gefahrene km
Das sieht dann nämlich etwas anders aus
Die geladene Kwh/km bei mir,uber flaches land und wenig autobahn.
Stromverbrauch: Mazda - 6e - Takupasted-from-clipboard.pngmi - Spritmonitor.de -
Ich fürchte, dass lässt sich noch weniger vergleichen, da die Ladeverluste vom DC (Schnellladesäule) über 11kW Wallbox bis zum mobilen Knochen extrem unterschiedlich sind…
Aber ich persönlich mache mir hier keinen Kopf wegen ein paar kW unterschied und bin froh den 6e zu fahren….🥰
,,,wenn ich das richtig verstanden habe, spielen Ladeverluste über DC für den PKW keine Rolle!?! Bei AC wird der Strom im PKW angepasst, bei DC in der Säule. Ist das so korrekt?
DC entstehen die Verluste auch und die zahlst du auch mit. Der Ort des Geschehens ist nur ein anderer.
Zusätzlich musst du im Auto auch noch nach einer Weile anfangen aktiv zu kühlen...
