St. Marien und arbeite in Pasching.
PM´s kann man hier nicht schreiben, oder?
...Du kannst eine private Unterhaltung u.a. starten, indem Du mit Deinem Mauspfeil auf den Usernamen gehst, das dann erscheinende Kontextmenü abwartest und anschließend auf die beiden Unterhaltungsblasen (rechts unten) klickst...
Soooo ein Arbeitskollege war so nett und hat mir auch eins gedruckt. Vielen Dank für das Programm 😁👍
Heute das erste mal im Einsatz gehabt. Funzt perfekt 😃
Vielen Dank nochmals für die 3D-Druckdatei 👍
Für die 3D-Drucker unter euch - die Winkel zur Ladungssicherung kann man auch gut drucken:
Am besten würde sich da ASA oder ABS eignen - es kann ja ganz schön warm werden in so einem Kofferraum.
Was Neues von AJ-Tuning aus der 3d-Druck-Ecke. Mir war meine alte Spiegeldashcam (Wolfbox G900) für den 6e zu groß. Beim CX-3 war das 10" Display echt cool. Also musste etwas kleineres her, was mir nicht die Sicht versaut. Ich habe mich für die Botslap G980H entschieden. Die war im Sale inkl. Hardwire-Kit. Ich wollte Sie wegen der Verkabelung aber nicht an der Windschutzscheibe haben. Also einen Halter für die Spiegelkonsole designt. Ich besorge mir noch eine zweite Verkleidung vom Rückspiegel, von wo aus die Kabel im Dachhimmel verschwinden. Einen Kabelabschnitt von ca 1cm an dieser Verbindung wird man allerdings sehen. Stört mich aber nicht wirklich. Eventuell kann ja ein Tunnel hinzugefügt werden.
Nach dem Drucken müßt Ihr die Verbindungen der Teile gegebenenfalls nacharbeiten. Die müssten leicht saugent ineinander passen. Die Datei für die Rastnasen habe ich auch hochgeladen, fals sich jemand einen eigenen Halter für seine Dashcam bauen möchte.
...sehr cool gemacht
Wie regelst Du das mit der Stromversorgung? Hast Du den da oben angezapft?
Ich habe eine Ladeleitung zu Hause liegen. Die ist eigentlich für eine Anhängerkupplung, aber erfüllt seinen Zweck. Die wird im Frühjahr eingebaut. Deswegen habe ich noch Kabel rumliegen. Ist zu kalt für die Verkleidung abbauen. Dann hat er auch Parkwächter. Geht über Bewegungssensoren in der Kamera.
Das Coole, ich kann zusätzliche Verbraucher an die Leitung anschließen.
