Heizung, Klima- Einstellungen im 6e - Unterschiede
  • Hallo aus dem schönen Rheintal
    Gestern auf den Weg DE - CH hab ich folgedes Verhalten festgestellt.
    An der Ladesäule angekommen - Aussentemperatur 9°C - angestöpset und Ladevorgang gestartet.
    Dann zum Rasthof WC und Kaffee und einen kleinen Snack und dann zurück zum Auto Ladestant 92% perfekt ... Abgestöpselt und weiter gefahren. Aussentemperatur immer noch 9°C aber der MAzda zeigt 21°C an und stellt die Klima auf kühlen (eingestellt hatte ich 18.5°C) ... nach 1..2 Km waren es dann wieder 9°C und er hat wieder geheizt.
    Finde das schon komisch auch das er wie ein bekoppter heizt und heitz obwohl es schon warm im Auto ist.
    Gruss
    Fossy
  • Da gleiche habe ich letztens auch auf Langstrecke festgestellt. Vor dem laden waren außen 10° und nach dem laden 21°. Ich vermute das die Außentemperatur in der Nähe der Vorderachse gemessen wird und die Wärmepumpe durch die Luftströmung ihren Beitrag leistet. Übrigens nach knapp 7000 km und fast nur Langstrecke auf BAB liegt der Verbrauch bei 16,8 kWh/100 km. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, von diversen Softwaremacken mal abgesehen, aber ich bin frohen Mutes, das Mazda das noch in Griff bekommt.
  • Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus.
    Es ist ja möglich, dass in dieser Version (...05) die Heizleistung einfach nicht oder nicht so stark an die gemessene Außentemperatur gekoppelt war.
    Eventuell hat man also softwareseitig die Heizleistung bei niedrigeren Temperaturen angehoben um die gefühlte Temperatur gleich zu halten und ist dabei übers Ziel hinausgeschossen 🤔
    Kleines Beispiel:
    Früher hatten Autos mit Klimaautomatik für so etwas auch einen "Sonnenstandssensor" um die Temperatur leicht abzusenken, wenn der Innenraum direkt von der Sonne bestrahlt wird :)
    Eine solche starke Schwankung der gemessenen Außentemperatur lässt schon darauf schließen, dass der Sensor stark von der Betriebswärme des Fahrzeugs beeinflusst wird.
  • Dman hat es in enen anderen beitrag erklärt : RE: Software OS 1.0.08.BD
    Die Anpassung erfolgte von Version 5 auf 7. Dabei wurde der Sollwert von 35 % auf 75 % erhöht.
  • Moin,
    das Gefühl habe ich auch das die Heizung nur auf die Aussentemperatur regelt. Merkt man wenn man aus der Tiefgarage kommt .... oder mal durch einen Tunnel fährt (Pfändertunnel (9km) liegt regelmässig auf meiner Strecke nach Nordhessen)
    Schöne Grüsse aus der Ostschweiz
    speziell das Problem mit dem Pfändertunnel ist nicht sehr unerwartet, wenn du mal im Tunnel aufs thermometer schaust wirst du sehen das es im Pfändertunnel knapp 18 grad hat. Wenn ich von Lindau kommend richtung AT fahre fängt der Mazda an im auto zu "kühlen" gegen Ende des Tunnels. Beschlagen haben die Scheiben deswegen bei mir aber noch nie bisher und sobald sich das Thermometer wieder bei der normalen aussentemp eingependelt hat verhält er sich dann auch wieder wie gewollt
    auch von mir Grüsse aus der Ostschweiz :D
