Hallo zusammen!
In unzähligen, wirklich hilfreichen Beiträgen haben viele aus dem Forum bereits die "Kinderkrankheiten" und kleinen Fehler des 6e gesammelt.
Ich möchte mit diesem Beitrag gerne für uns alle und zukünftige Leser eine geordnete Übersicht schaffen über die Dinge, die uns aufgefallen sind und - zumindest theoretisch - softwareseitig zu beheben wären. Sobald dann Updates kommen (ich habe schon mitbekommen, das Wort ist hier nicht so beliebt), würde ich direkt hier im Beitrag editieren, wann und wie der jeweilige Fehler behoben, eine Funktion verbessert oder ergänzt wurde.
Bitte helft mir gerne mit Antworten und Hinweisen zu Dingen, die wir der Liste hinzufügen sollten. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, auch wenn ich hier wirklich sehr viel gelesen habe. ![]()
Ich freue mich auf eure Beiträge und über den Austausch.
Legende:
- Neue Ergänzungen
- Per Update behoben / hinzugefügt
- Nach Update aufgetreten
Übersicht
Laden und Akku
- Ladegeschwindigkeit wird nicht angepasst
- Vorkonditionierung des Akkus nicht möglich
- Ladelimit für den SR nicht einstellbar
- Deckel zum Ladeanschluss nicht separat zu entriegeln
- Stoppen des Ladevorgangs und Entriegelung des Ladekabels nicht über App möglich
- Anzeige der Batteriekapazität ab 20% unzuverlässig
Fahren und Sicherheit
- Autohold/Anfahrhilfe beim Rückwärtsfahren ohne Gurt nicht aktiv (Fahrzeug rollt bei Steigung nach vorn)
- Rekuperation nur im Individuellen Modus einstellbar
- EV-Sound fällt aus und muss neu gestartet werden
- Autopilot leistet zu starke Gegenwehr bei manuellen Eingriffen
Assistenzsysteme und Komfort
- Spurhalteassistent fehlerhaft (zieht in die Falsche Richtung)
- Autopilot bremst übermäßig vor Kurven
- Steigungen führen schnell zu Warnmeldung
- Systeme nicht komfortabel abschaltbar
- (gesetzlich vorgeschriebene) Warnmeldungen nicht komfortabel abschaltbar
- Lautstärke des Blinkers ist an die der Warnsignale gekoppelt
- Laderoutenplanung beinhaltet nicht alle Anbieter (Ionity)
- Temperatur/Funktion der Klimaautomatik falsch kalibriert
- Klimaanlage kann nicht dauerhaft betrieben werden (Automatik schaltet sich ab)
- Fehlende Erkennung ausgefallener Systeme durch bspw. Verschmutzung (Fehlfunktion anstatt Abschalten und entsprechendem Hinweis)
- Dashcam-Funktion nicht vorhanden
- Fernlichtautomatik unzuverlässig / i.V.m. Tempomat nicht abschaltbar?
- Außenspiegel während des Rückwärtsfahrens nicht einklappbar
- Wärmepumpe springt unmittelbar nach Entriegelung des Fahrzeugs an
- Innenraumüberwachung löst bei Verriegelung aus, wenn der Kofferraumdeckel noch nicht geschlossen ist
- Fahrzeug schließt nach Doppeltipp auf die Taste der Heckklappe nicht ab, wenn man sich zu früh entfernt
Infotainment
- Keine Drittanbieter-Apps vorhanden
- Keine Fahrerprofile anlegbar
- Klangqualität des Audiosystems unbefriedigend
- Radio regelmäßig ohne Funktion
- Favoriten im Radio löschen sich
- Sprachausgabe unterirdisch
- Sprachassistent mit wenigen Funktionen
- Übersetzungen teilweise fehlerhaft oder umständlich
- Karte bei CarPlay schaltet nicht in den Nachtmodus
- Lautstärke der Audioausgabe bei CarPlay nicht verstellbar
- Audioausgabe von GoogleMaps über AndroidAuto fehlt oder ist fehlerhaft --> (evtl. Workaround siehe #9)
- Navigation über CarPlay und AndroidAuto nicht im HUD sichtbar
- Maximaler Umweg zur Route bei Ladeplanung nicht definierbar
- Abbiege-/360°-Kamera verstellt sich bei Nutzung von CarPlay und AndroidAuto
