Autohold problematisch...
  • …kann es sein dass du nicht angeschnallt warst und dein Wagen deshalb kurz nach vorne rollte theNick? Das hatten wir ja schonmal, Autohold funktioniert nur wenn du angeschnallt bist.
    Einmal editiert, zuletzt von SailorSusi ()
  • ...aber dann wäre ja der Tempomat aktiv. Den schalte ich in der Garage beim rückwärts rausfahren ja noch nicht ein...
    Das grüne A ist doch nicht der Tempomat. Der kommt, wenn du z.B. an der Ampel im Vorwärtsgang stehst und etwas stärker auf die Bremse trittst.
    Wenn das A von weiss auf grün wechselt, dann kannst du von der Bremse gehen und der Wagen fährt erst los, wenn du Energie ( Gas 😁) gibst.
    ...doch, ich bin immer angeschnallt, bevor ich losfahre...
  • Das grüne A ist doch nicht der Tempomat. Der kommt, wenn du z.B. an der Ampel im Vorwärtsgang stehst und etwas stärker auf die Bremse trittst.
    ...sorry, habe ich mit dem Lenkrad verwechselt. Ich werde auf das grüne A in der Garage achten und es nochmal testen, danke :)
  • ...doch, ich bin immer angeschnallt, bevor ich losfahre...
    Oje, das ist dann aber gar nicht gut - ich parke ja auch unter unserem Haus und muss bergab in die Garage, fahre aber im Retourgang hinunter. Bergab vorwärts klappt bei mir nicht, würde dann Gefahr laufen mit der Schnauze unten aufzusitzen. Wenn ich mal daran denke probiere ich es dennoch aus, zumindest ein kleines Stück vorwärts bergab und dann wieder rückwärts bergauf. Wenn ich das getestet habe gebe ich dir Bescheid wie es bei mir lief.
  • Moin,
    für die neuen 6e Fahrer ein vielleicht wichtiger Hinweis...
    ...wenn Ihr an einer Steigung bzw. einem Gefälle parkt, plant beim Anfahren immer ein paar Zentimeter mehr ein...!
    Ich dachte beim Titel des Threads schon du hast die nächste Macke im Auto. Nach dem Ärger weil du deinen 6e "geschrottet" hast: 6e geschrottet... 😮 ;)
  • Gerade nochmal probiert bei uns in der Straße mit etwa 4-5% Gefälle
    • Steht man und schaltet ohne Autohold in den Ruckwärtsgang, dann schafft er es nicht alleine rückwärts berghoch zu rollen. Er rollt aber auch nicht nach vorne. Ob er es tun würde nach einer gewissen Zeit weiß ich nicht.
    • Steht man mit Autohold, dann muss man wie zu erwarten ist, Strom geben damit es los geht.
    Stärkeres Gefälle habe ich nicht in der Nähe, um das in Ruhe zu probieren.
    Unangeschnallt habe ich es nicht probiert.
  • ...also, wenn...
    ich per D in die Garage fahre, bremse und dann auf R schalte und die Bremse "festtrete", dann kann ich Gas geben und er fährt rückwärts, ohne erst ein paar Zentimeter nach vorne zu rollen...!
    Aber, wenn ich ihn in der Garage mit P abstelle und nächsten Tag R einlege, dann rollt er definitiv erst ein paar Zentimeter nach vorne, bevor er rückwärts fährt...!
    Von P auf R; probiert es an einem leichten Gefälle aus. Werde es auch noch mal auf einer planen Fläche testen...
