Maximale Ladeleistung einstellen
    ich suche mich dämlich, kann aber nirgends eine Einstellung finden, wo man die maximale Ladeleistung einstellen kann. Wie ich gelesen habe, soll man nur bis 20% fahren und dann maximal bis 80% aufladen, aber nirgensd finde ich eine Einstellung dazu oder gibt es keine? Ich habe mit meiner Wallbox immer auf 100% aufgeladen, also so wird es im Display angezeigt. Wer kann mir hier helfen? Vielen Dank schon mal.
  • Hast du den 68er Akku? Dann ist das LFP und die 80% lassen sich nicht einstellen.
    Für das BMS musst du auch regelmäßig bis 100% laden. LFP-Akkus macht das nicht so viel aus wie NMC (80er). Elend lange stehen sollte aber auch der LFP nicht bei 100%
  • Ja, ich habe den 68er. Dann ist alles klar, vielen Dank.
    An einer Wallbox mit 11kw rechne ich mit 12,8% je h und hatte mir eine Tabelle gemacht
    Danach Stelle ich die Ladeplanung ein. Ziele dabei auf 75-80% Aktuell treffe ich das ziemlich genau. Weiss aber nicht, ob ich im Sommer die Tabelle anpassen muss falls sich die Ladezeut ändert.
    Dann schau mal hier bei Minute 0:58
    Externer Inhalt youtu.be
  • Das stimmt so nicht, da LFP auch bei 100% unter Stress gerät. Das BMS benötigt ab und zu die 100 um zu kalibrieren .
    Bedeutet aber kein Freibrief . Es ist ein Kompromiss.
    Studien zeigen auch die LFP fühlt sich wohler zwischen 20 und 80%
    Daher lade ich nur auf 100 % wenn ich zeitnah losfahre und dabei mindestens 10-15% runter fahre.
  • So Handhabe ich das auch, lade über Nacht 1x die Woche auf 100% und starte dann zur Arbeit dann hat er bei Ankunft noch ca. 87%. Sonst halte ich die Batterie zwischen 20-80%. Ist für mich die beste Lösung. Die Restreichweite wird dabei recht genau berechnet. So das ich einmal sogar bis auf 2% runtergefahren bin und punktgenau an der Wallbox angekommen bin.
  • Genau so werde ich es auch halten. Mit 100% stehen lassen werde ich ihn nicht. Mazda sagt ja einmal wöchentlich auf 100% laden. Das wäre bei mir also immer. ;)
    Wegen einer Fahrt von 5 km zu Aldi laden ich den auch nicht auf 100%. Ich werde ihn immer zwischen 20 und 80% halten und wenn ich eine Ausfahrt mache kurz vorher eben 100%.
    So machen wir das auch. Wir laden den Wagen nicht wöchentlich auf 100%, sondern eher 1-2 mal im Monat, wenn wir für den nächsten Tag eine längere Fahrt geplant haben. Bisher hatten wir keine Probleme mit der Genauigkeit der Batterieanzeige.
