Glaspanoramadach gerissen
  • Bei meinem Fahrzeug (Erstzulassung Jänner 2026, ca. 2800 km) ist das Glasdach innen gerissen. Den Riss hat meine Beifahrerin zufällig entdeckt, als sie ihre Tasche auf den Rücksitz legen wollte.
    Ist ein Garantiefall, da von außen kein Riss, kein Steinschlag oder sonstige Beschädigung sichtbar ist. Eigentlich ein Glücksfall, wäre der Riss länger unentdeckt geblieben und durch die Karosserie-Verwindung bis nach außen weiter gerissen, wäre es vermutlich als Steinschlag gewertet worden.
    Laut Werkstatt lässt sich die Ursache nur vermuten und könnte ein Materialfehler der Scheibe oder ein Spannungsriss aufgrund Montagefehler handeln. :huh:
  • Ohje, und nun? Was passiert in so einem Fall? Kann so ein Dach genauso gewechselt werden wie die Frontscheibe?
  • Was sagt die Werkstatt?
    Da die Scheibe ein relevantes Sicherheitsteil der Karosserie ist, müsste sie so schnell wie möglich gewechselt werden!
    Geht dies überhaupt?
    An welcher Stelle ist der Riß?
    Ist ein Foto möglich?
    Danke!
  • Scheibe wird getauscht, sonst wäre es ja vermutlich ein Totalschaden, wenn das nicht ginge. Der Austausch dürfte ziemlich Aufwendig und Kostspielig sein und von einem Verkäufer dort auf ca. 8K geschätzt - erscheint mir Verkäufermässig übertrieben. Er hat es aber nur geschätzt.
    Die Werkstatt erkundigt sich vorerst einmal selbst, wann sie eine neue Scheibe zur Verfügung haben und möchten mich asap bzgl Termin informieren. Laut Werkstatt besteht keine Gefahr, da es sich um ein VSG-Glas (mehrere Ebenen mit einer Folie dazwischen) handelt und nur eine innere Schicht gerissen ist. Auf jeden Fall haben sie alle dort sehr erstaunt geschaut.
    Der Riss ist links hinten - das schaut man als Fahrer eher nicht hin. Bis auf weiteres fahre ich mal mit geschlossenem "Sonnenschirm" :)
  • …Der Riss ist links hinten - das schaut man als Fahrer eher nicht hin. Bis auf weiteres fahre ich mal mit geschlossenem "Sonnenschirm" :)
    Ups 😳
  • Ach, das ist ja ärgerlich Tin.
    Danke fürs Teilen und ich hoffe, dass die Scheibe bald getauscht werden wird. Ich habe ja einen Takumi und die originale Sonnenblende von Mazda montiert, daher würde ich so einen Riss ja gar nicht bemerken. Also habe ich den Sonnenschutz heute schnell mal rausgeclipst um mein Dach zu kontrollieren. Sicher ist sicher.
  • Kurzes Update:
    Das Glaspanoramadach wird auf Garantie getauscht. Dauert einige Zeit, da die Scheibe erst ca. Mitte Juni an die Werkstatt (A) geliefert werden kann. Ich schätze mal die muss erst eingeflogen werden und ist nicht auf Lager. Die lange Wartezeit, auch wenn unangenehm, deutet eher darauf hin, dass der Schaden absolut selten ist.
    Der Riss ist weiterhin nur innen und hat sich nicht vergrößert.
  • Das hatte ich vor 15 Jahren mit einem Citroën C5 Tourer. Auch das Glas ist spontan gesprungen. Die Werkstatt ersetzte es damals im Rahmen der Garantie, weil von außen keine Schäden zu sehen waren. Sie haben sich dann drei Tage Zeit genommen, weil es auch für sie neu war. Mittlerweile fahre ich zum vierten Mal mit einem Panoramadach und habe nie daran gezweifelt, ob ich es wieder nehmen sollte.
    Mazda 6e Standard Range, Soul Red Crystal, Takuma Sato
