Hinteres Bediendisplay komplett nutzlos.
  • Was hat man sich eigentlich bei dem hinteren Bedienfeld gedacht?
    Das Rollo schließt ausschließlich komplett, nicht nach vorne und hinten getrennt und die Klimasteuerung für hinten ist nicht separat, sondern mit dem Beifahrer vorne rechts gekoppelt.
    Das ergibt weder Sinn, noch stellt es einen Komfortvorteil dar.
    Wie seht ihr das?
    Takumi Plus | Polymetall grau | EZ 05.26 | Schwarzwald
  • Für meine Familie sehr praktisch, aber zugegebenermaßen nur situationsbedingt nützlich. Meine Tochter fährt hinten mit, wenn die Frau nicht dabei ist macht sie sich selbst die Klimaanlage wie sie möchte. Habe zudem hinten rechts einen Reboarder fürs Baby, da ist die Sitzverstellung des Beifahrers von hinten beim Reboarder ein- und ausbauen sehr hilfreich.
  • Naja, in Asien orientiert sich vieles an der dortigen Kultur. Und eine Regel ist, das wichtige Personen mit Chauffeur fahren und hinten sitzen, die wichtigste Person hinten rechts. Die Bedienung von hinten ist also ein Chef-Feature. Der kann sich dann Platz machen und bestimmt die Temperatur. In dieser Logik ist es dann OK, wenn er die Beifahrerseite mit verstellt, zumal auf dem Beifahrersitz meist auch niemand sitzt. Abhilfe schafft hierfür nur eine Drei-Zonen-Klimaanlage.
    Wenn Du aber nicht Deinen Chef durch die Gegend fährst, sondern Deine Kinder, kannst Du das Bediendisplay ja auch sperren.
  • Diese Funktion ist perfekt, um im Fußraum des Beifahrersitzes eine Yucca-Palme zu transportieren und von hinten die Beschattung und Belüftung dieser zu überwachen. Auch ganz wichtig dabei ist, dass man sich so von hinten selbst ausreichende Beinfreiheit verschaffen kann, denn Yucca-Palmen können den Sitz nicht verstellen 😉.
    Welches Auto kann das sonst?
