Software OS 1.0.08.BD
  • Seit dem 07er-Update komme ich mit 19 Grad gut aus, vorher war es viel mehr und unterschiedlich. Beim Softwarestand 08 kann ich zumindest in Bezug aufs Klima keine Veränderung zur Vorversion feststellen.
  • Bezüglich Temperierung muss ich auch etwas zurückfahren, nutze nun 18,5 statt 20 Grad. Muss aber auch sagen, dass mir die Wärmepumpe zu schnell nach dem Öffnen anfängt zu lärmen.
    Mir wäre lieber, wenn
    • Nach dem Öffnen dezent temperiert wird und auch dir WP dezent läuft.
    • Ab dem Zeitpunkt, dass man losfährt, darf dass Ding volle Hütte arbeiten
    • Stößt man die Temperierung via App an, dann darf die auch gerne voll laufen
    Außerdem darf man gerne bei der Automatik am Ende noch einen Stufe weniger Belüftung fordern. Gerne in Abhängigkeit der Belüftungszonen (Scheibe, Kopf, Beine). Es ist merklich, dass der Luftstrom vollkommen unabhängig der Belüftungszonen geregelt wird.
    Hat man alle 3 Zonen aktiv, dann gehen 100% Luft auf alle 3 (also jede Zone ⅓). Stellt man dann auf nur Kopf, dann geht komplett alles auf den Schädel (unangenehm, weil anders als vorher) - da würde ich erwarten, dass das Gebläse runterregelt und ich manuell hochstelle (wenn man es braucht), jetzt muss man manuell eingreifen.
    Generell ist die Klima nicht zufriedenstellend...
  • 18°C ist das neue +24°C....
    aber irgendwie ist es seltsam....wenns draussen kalt ist fahrt er bei 18er einstellung volle pulle, hats draussen ~15°C geht er dies gemächlicher an und ich muss höher für meine GÖGA stellen....hmm
    unter Spannung seit:
  • Ich stelle bei den aktuellen Temperaturen auf 18° ein und selbst dann ist es mir irgendwann zu warm und ich stelle den Modus auf kühlen um, damit es nicht zu warm wird. 🥵😂 ist allerdings nur morgens so, am Nachmittag, wenn’s draußen wärmer ist, passt es dann wieder mit 18° und Automatikmodus.
  • Es ist ganz einfach, für den Winter wurde jetzt die Heizung aktiviert, im Frühling kommt dann per Update wieder die Kühlung…
    Habe das gleiche Problem, 07er hat bei mir teilweise nicht richtig geheizt, die 08 grillt mich dafür selbst bei 20 grad wie nie zuvor. Und das Rattergeräusch im Innenraum, das die Wärmepumpe sein soll, kommt mir viel lauter vor als davor, das nervt schon leicht wenn ich ohne Musik fahre.
