Software OS 1.0.08.BD
  • Okayyy, Radio verständlich.
    Klima well, also ich sag mal so aktuell klar feuert er durch. Aber ganz ehrlich wenn ich normale fahre und Musik höre, krieg ich aktuell vom Lüfter bei mittlerer Drehzahl kaum bis nichts mit.
    Auf der ganzen Frankreich Fahrt, war das Auto auch im automatik Modus 18 Grad, Lüfter teils halbe Geschwindigkeit oder viertel. Keiner fühlte sich gestört oder sonst was.
    Es ist immer noch angnehem leise im Auto und man kann sich so normal unterhalten wie zuhause auf der Bahn, das finde ich persönlich von dem Auto wo von ich komme so so einen Sprung.
    Akku laden Steinzeit? Was soll er den mehr können? Hat eine normale ladezeit für seine Akku Größe ist nunmal kein 800volt und 10 Minuten monster, (Geschweige das man das an nem normalen charger aktuell bekommt). Ich persönlich fände nur eine aktuelle Akku Temperatur mit Knöpfchen zum vorheizen/kühlen ganz nett.
  • Klima 18Grad - stimmt einfach abstimmungstechnisch nicht - wie vor dem update auf 25Grad dass es warm wird.
    Die App zeigt 26Grad an - Klima auf 20Grad eingestellt.
    Habe aktuell auf 20Grad Stufe1-2 - dann laufen die Scheiben, das Glasdach usw. an - unbrauchbar.
    Also den Xpeng mit dem M6e ladetechnisch zu vergleichen was der mehr kann...hmmm okay 80-90% zwischen 90-95kw 7-10min
    300kw Lader gibts mittlerweile genügend - zieht dann halt nur 299kw.
    Ist eben meine Wahrnehmung, daher für mich nicht stimmig.
    Optisch ist der 6e natürlich ansehnlicher.
  • En détails:
    Le mien affiche aussi 19, mais il fait en réalité 24 degrés. C'est complètement aberrant. Le 6e ne peut quand même pas afficher la température correctement ? Et c'est toujours le cas après la mise à jour ? Quand est prévue la prochaine ?
    La v1.01.09 BD est déjà produite mais pas sur le clud sauce OTA car le v1.01.08 BD est toujours en déploiement sur certain pays ..
    Vous comparerez directement l'évolution du journal des modifications ( Changelog ) entre votre version actuelle ( OS 1.0.08.BD ) et la future version ( OS 1.0.09.BD ) pour votre Mazda 6e .
    Ce tableau vous permet d'identifier avec précision les bogues corrects et les exigences de la Communauté européenne en matière de validation pour la prochaine version. [ 1 ]
    Domaine / Couche
    Statut de votre version actuelle (OS 1.0.08.BD)
    Correctifs et Évolutions ciblées (OS 1.0.09.BD)
    Alerte et distraction (ADAS)
    🛑 Bugué : Alertes intempestives ("bongs" répétitifs) pour les conducteurs grands ou portant des lunettes.
    ✅ Résolution : recalibrage complet des angles de la caméra DMS (Driver Monitoring System) et filtrage des faux positifs.
    Profils des chefs d'orchestre
    ❌ L'interface présente à l'écran peut ne pas permettre d'enregistrer les différentes configurations.
    ✅ Ajouté : Vrais profils cloud mémorisant les réglages de sièges, de rétroviseurs et de l'interface utilisateur.
    Climatisation à distance
    🛑 Limité : Déclenchement manuellement uniquement via l'application MyMazda.
    ✅ Ajouté : Planification de la climatisation directement sur calendrier hebdomadaire via l'application pour l'hiver.
    Régulateur de vitesse (MRCC)
    👍 Amélioré : Passage en marche arrière (R) simplifié à 1 seule action sur le commodo après annulation.
    ✅ Optimisé : Réduction drastique des fantômes sous les ponts autoroutiers et zones de chantiers.
    Frinage régénérateur
    🛑 Contraignant : Molette de réglage cyclique obligatoire à l'écran ou au volant.
    ✅ Ajouté : Possibilité d'attribuer les touches "+" et "-" au geste de régénération sur le bouton "Étoile" raccourci.
    Verrouillage Éloignement
    🛑 Aléatoire : Vous n'avez pas à vous soucier des contours du coffre ni de l'installer dans les bras d'un enfant.
    ✅ Résolu : Réglage de la temporalisation et de la sensibilité des antennes Bluetooth clés/smartphones.
    Bouton Raccourci Volant
    👍 Ajouté : Apparition de la touche personnelle "Étoile" sur le volant.
    ✅ Étendu : Intégration de la désactivation rapide de l’alerte ISA (survitesse) et du signal principal dans la voix (LKA) via le raccourci.
    Synthèse Vocale Navigation
    🛑 Médiocre : Voix du GPS saccade intégrée et traductions français tronquées.
    ✅ Résolu : Intégration d'un nouveau moteur de synthèse vocale HD (Natural Speech API) et correction de l'interface utilisateur textuelle.
    Marché des caméras 360° et de la réalité augmentée
    🛑 Bugué : Écran noir furtif lors de l'enclenchement ultra-rapide de la marche arrière au démarrage.
    ✅ Résolution : Priorisation de la connexion vidéo dès le démarrage initial du canapé haut.
    Remarque importante concernant le processus de transition OS .08 ➡️ OS .09
    Sur votre version .08 actuelle, le système est désormais mieux la mise en pause : vous avez quitté et verrouillez votre véhicule pendant l'étape de téléchargement, la mise à jour se met simplement en pause et reprendra dès que vous repasserez en mode READY (le compteur peut afficher 0% au renouvellement, c'est normal). Pour la version .09, le prérequis de batterie (>20%) et le temps d'immobilisation de 25 minutes resteront obligatoires pour la phase finale d'écriture des couches basses. [ 1 ]
    Certains utilisateurs préfèrent avoir un effet sur les grosses mises à jour en concession plutôt qu'en OTA par peur de bloquer les calculs de batterie. Vous souhaitez vérifier la procédure de prix et de facturation afin qu'elle soit garantie pour le type de mise à jour système ?
  • Mal abgesehen von der Sprache, wenn es wirklich ein "Scammer" ist und sich die Arbeit macht so detailiert mit Tabelle uns zu trollen. Kommt er in die Hölle. :evil:
    Sonst von der groben Übersetzung von Google Lens, bin ich dem ganzen nicht abgeneigt. Hoffungen darf man haben richtig? :saint:
  • Mal abgesehen von der Sprache, wenn es wirklich ein "Scammer" ist und sich die Arbeit macht so detailiert mit Tabelle uns zu trollen. Kommt er in die Hölle.:teuflisch:
    Sonst von der groben Übersetzung von Google Lens, bin ich dem ganzen nicht abgeneigt. Hoffungen darf man haben richtig?:Heilige:
    Kein Scammer. Ist aktiv in diversen internationalen Kanälen.
  • Wenn es stimmt, dass die 9er Version quasi schon "fertig" ist, und damit wohl irgendwo im finalen Test hängt, dann hoffe ich auf ein Weihnachtsgeschenk. Da ich aber an den Dicken in rot nicht glaube (außer ich zieh mir selber den Mantel an), dämpfe ich meine Erwartung direkt einmal selber!
