Ich habe bereits bei 2 Wagenwäschen festgestellt, dass an dem Ladeanschluss eine Pfütze Wasser stehen bleibt, weil es durch den dünnen Ablauf wegen Verstopfung nicht abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das zu einem kritischen Problem werden kann, weil Wasser und Strom eben keine guten Nachbarn sind. Haben auch andere diese Beobachtung schon gemacht?
Wasserablauf Ladeanschluss
Ich reinige diesen kleinen Ablauf immer mal wieder, damit eben das Wasser nicht steht.
Da reicht ein kleines Blatt + Staub und der Dreck von der Straße, dass es verstopft.
Mit Druckluft oder einem Plastikstäbchen bekommt man das gut frei.
In diesem Zuge kontrolliere ich auch immer die Ladebuchse, ob dort Dreck oder Korrosion vorhanden ist. -
Dafür gibt es bereits einen Thread. Schau mal hier vorbei: Wasser in der Ladeschale
Ein kleiner Pfeifenreiniger tut da gute Dienste.
Der Ablauf ist wirklich nicht besonders groß, da muss man wohl öfter ein Auge drauf werfen. An der Stelle muss ich mal nörgeln. Der Anschluss wurde recht lieblos behandelt. Die Abdeckkappen baumeln lieblos an Gummifäden. Im Dunkeln muss man fühlen wohin der Ladestecker gehört, noch schwieriger wird es nach dem Laden die Abdeckkappen wieder aufzustecken, hier fehlt definitiv eine kleine Leuchte. Bei Regen sollte man ja nicht unbedingt laden, lässt sich aber wohl nicht immer vermeiden. Daher sollte die Abdeckklappe nicht zur Seite öffnen, sondern nach oben wäre sinnvoller, andere Hersteller machen das auch. Hier gibt es definitiv Verbesserungsbedarf MAZDA!
Du kannst bei Regen ruhig laden, der Stecker sollte nur nicht "unter Wasser stehen". Da passiert nichts und sind auch für Schlechtwetter ausgelegt 😉
Habe bei mir mit einer Gummidichtung von AliExpress nachgeholfen. Hält bei Regen alles relativ trocken. Nur bei der Wagenwäsche hilft es nicht wirklich und da muss ich danach einmal mit einem Tuch nachhelfen.
Moin, hättest Du vielleicht einen Link dafür? Irgendwie finde ich die Gummidichtung nicht... Danke schön!
Ich sag mal so der Ladeanschluss ist praktikabel, also wenn das jetzt so fancy bmw ding oder so ist. Wo die Abdeckung automatisch hoch fährt und die mal hängen bleibt würde es mich mehr ärgern als jedes mal den Gummi stopfen zu ziehen. 😌Ablauf technisch hätte man vllt was machen können, aber bisher keine Probleme. Also funktioniert es.
Tatsächlich ist der, den ich bestellt habe nicht mehr verfügbar.
Denke aber , dass der vom CX 6e auch passen könnte. Da es im Endeffekt aber nur eine normale Dichtung war, kann man da sicherlich auch eine normale bei Amazon bestellen. War jetzt nichts besonderes.
Hier ist die von CX 6e, kann nur nicht garantieren, dass die passt. Aber sieht meiner Dichtung ähnlich.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
Für 2025 Mazda CX-6e Ladeanschluss Wasserdichter Staubdichter Dichtungsring Innenraum-Upgrade-Zubehör
Für 2025 Mazda CX-6e Ladeanschluss Wasserdichter Staubdichter Dichtungsring Innenraum-Upgrade-ZubehörFür 2025 Mazda CX-6e Ladeanschluss Wasserdichter Staubdichter Dichtungsring Innenraum-Upgrade-Zubehöra.aliexpress.com -
Super, vielen Dank!
