Home Assistant Dashboard mit Ladelimit
  • Hatte noch ein pipo x8 hier rumliegen und dem Homeassistent dort installiert.
    Weil mich die Funktion des Ladelimit auf 80% zu stellen interessiert hat.
    Das bietet die Mazda App ja nicht beim 68er lfp
    Und gleich getestet. Hat bei 80% gestoppt.
    Warum nimmt Mazda das raus? Stört doch nicht, wenn es optional vorhanden ist....
  • Keine Ahnung, aber auch der neue 78er LFP hat weder in der App noch im Auto ein Ladelimit, über HA kommt man aber dran 😅
    Ich hab es jetzt so eingerichtet, dass HA das Ladelimit wieder auf 100% setzt, wenn das Auto nicht an der Wallbox steckt, damit ich unterwegs nicht wegen schlechtem Empfang nix ändern kann.
    blubber , der Artikel ist ja drei Jahre alt, das wird sich mazda heute nicht mehr erlauben.
    Außerdem verhält sich die Integration ja wie die 6e App, nicht über eine API. Würde mich wundern wenn mazda das merkt.
    🚗 Mazda 6e · MJ27 · Takumi Plus | 🐦‍🔥 Soul Red Crystal ❤️ | ⚡ 78 kWh · 190 kW | 💾 SW 1.0.00.KD | 🔌 vLinker MC + Car Scanner Pro
  • Die App spricht auch eine API an. Das was Mazda dort nutzt ist weder öffentlich noch für die Allgemeinheit dokumentiert. Man wird im Hintergrund durchaus sehen, wer wie oft die API anspricht. Die App tut dies nicht so oft wie diese Integrationen.
    Kann gutgehen, ich würde mich aber nicht drauf verlassen und wenn die der Meinung sind, dass jemand Limits überschreitet und daraufhin blocken, dann hast du damit absolut nichts gekonnt. Kann Schwarz-Malerei sein, probieren will ich es aber nicht. Ich warte lieber bis mehr PIDs für den WICAN da sind und verlasse mich auf mein eigenes Gefriemel...
  • blubber, Chris1988: Der Einwand ist berechtigt, deshalb habe ich nachgesehen, was die Integration genau macht. Sie spricht nicht mit einem Mazda-Server, sondern mit dem Backend der offiziellen App „MAZDA 6e & CX-6e“. Das betreibt Changan, in Europa auf einem eigenen Server in Deutschland. Die Integration meldet sich dort wie die iOS-App an. Der Betreiber sieht die Abfragen also, da hat Chris1988 völlig recht.
    Standardmäßig holt sie alle 5 Minuten den Fahrzeugstatus und den Akku-Heizplan vom Server, einstellbar sind 1 bis 60 Minuten. Laut Code wird dabei kein Befehl ans Auto geschickt. Aktiv geweckt wird es, wenn man den Status ausdrücklich anfordert oder etwas steuert. Die Integration selbst warnt aber, dass kurze Intervalle das Auto öfter wecken und die 12-V-Batterie belasten können. Ich habe deshalb auf 15 Minuten gestellt. Für Ladelimit und Vorheiz-Plan reicht das völlig, und es sind nur noch ein Drittel der Anfragen.
    Klar ist auch: Es ist eine inoffizielle Lösung. Wenn der Hersteller das unterbindet, ist sie weg, und damit muss man leben.
    Noch ein Nachtrag zum Akku-Vorheizen, nach dem auch schon gefragt wurde. Ich habe es am Wochenende mit OBD-Adapter gemessen, mit ernüchterndem Ergebnis. Dreimal habe ich einen Plan gesetzt, bei 1,5 bis 3 °C außen. Zweimal lief es über Home Assistant, einmal mit und einmal ohne Wallbox-Kabel. Einmal habe ich den Plan direkt im Auto eingestellt und in der App bestätigt, mit mindestens 20 Minuten Vorlauf, wie die App es verlangt. Geheizt hat das Auto in keinem Fall. Die Zellen lagen zur Abfahrtszeit bei 3 bis 8 °C, der Akkustand blieb gleich, und die Wallbox zeigte nur die Grundlast. Auffällig ist noch etwas: Der Schalter „Vorheizen der Batterie“ springt im Auto nach etwa zwei Sekunden wieder auf aus, in der App bleibt er an. Home Assistant ist also nicht die Ursache. Entweder gibt es eine Bedingung, die ich nicht kenne, etwa eine Temperaturschwelle unter diesen Werten, oder die Software hat hier noch einen Fehler. Hat jemand das Vorheizen schon einmal nachweislich laufen sehen, und bei welcher Temperatur?
