Scheinwerfer im Stand ausschalten?
  • ...hm, werde es bei Gelegenheit mal testen, indem ich aussteige, abschließe und wieder einsteige. Hier regnet es gerade Hunde und Katzen, da teste ich das lieber später... :)
    So ist es echt ätzend :-/
    Einmal editiert, zuletzt von theNick ()
  • Andrea, Dein Tipp mit dem OneTouch war Gold wert, vielen Dank :)
    ...nach dem OneTouch ist das System resettet, sodass sich das Licht wieder ausschalten lässt 👌
    Wenn die Bremse ein Mal betätigt wird, dann sind die Scheinwerfer wieder an und lassen sich nicht mehr
    abschalten. Erst wieder nach dem OneTouch...
  • Jetzt weiss ich wie man sämtliche Außenbeleuchtung ausschalten kann.
    Zuerst OneTouch...dann ist mal alles aus.
    Dann kurz Bremse treten...
    Alles fährt hoch, nur eben kein Tagfahrlicht an. Habs gerade in einer Spiegelung der Auslage getestet.
    Inkl. Videobeweis ;)
    Wie das Nachts ist, muss ich erst testen.
  • Das selbige Problem stellte sich mir vor ein paar Tagen...
    Frauchen ging shoppen und ich sitze im Auto bei der Kälte Abends.
    Wie schalte ich das Auto teilweise aus bzw. fahre den 6E runter?
    Wie schalte ich die Beleuchtung aus in abendlicher Dunkelheit?
    Ich möchte im Auto sitzen und nur Radio sowie Klimaanlage betreiben.
    Mein Parkplatz war direkt an einer Sparkasse.
    Nach einer halben Stunde kam ich mir vor wie ein Bankräuber.... ;)
    Das Auto machte ja auch ganz schön Lärm mit voller Beleuchtung!
    Hat Jemand Tipps, wie man den 6E nur teilweise runterfährt? :/
  • ...Du meinst, Du möchtest die Beleuchtung der Displays ausschalten aber noch Radio und Klima haben? Ich glaube, das geht nicht. Scheinwerfer ausschalten hat beef ja bereits beschrieben...
    Echt jetzt - nach dem ausschalten über One-Touch sind alle Einstellungen weg und man muss diese wieder herstellen?
  • Echt jetzt - nach dem ausschalten über One-Touch sind alle Einstellungen weg und man muss diese wieder herstellen?
    ähm, ne, so war das nicht gemeint. Es ist so, als hättest Du das Auto abgeschlossen. System fährt weitestgehend runter. Anschließend einsteigen und die Bremse NICHT betätigen. Dann lassen sich die Scheinwerfer manuell ausschalten. Tritts Du nach dem Ausschalten der Scheinwerfer wieder die Bremse, sind die an. Und lassen sich manuell nicht mehr ganz ausschalten. Erst wieder nach dem One- Touch...
    Jedenfalls so ungefähr. So genau weiß ich es gerade nicht. Länger nicht mehr probiert....
  • Habe diese Sache letztens unter Tags mal getestet.
    Also Onetouch, dann ist mal alles aus.
    Dann einfach nur ganz kurz auf die Bremse tippen - dann ist das System wieder ein, jedoch ohne Außenbeleuchtung.
    Bei Dunkelheit muss ichs erst testen - da könnte eventuell der Lichtsensor reinfunken - oder auch nicht.
