Reifendruck
  • Habe aktuell die All Wetter Reifen Cross Climate 2 drauf und überall 2,6bar. Lohnt es sich rundherum auf 2,8bar zu gehen?
    Gibt es in der Bedienungsanleitung keine Daten für den Luftdruck? Normalerweise wenn 2,6 Bar angegeben werden würde ich im Winter aufgrund der Kälte um 0,2-0,3 Bar erhöhen.
    Also im Endeffekt dann 2,8 - 2,9 Bar :)
  • Da gibt es ganz einfache Mathematik...
    1. Man nehme den maximalen Reifendruck und teile diesen durch die maximale Traglast des Reifens. Dann hat man die Reifenspezifischen Druck pro kg.
    2. Danach schaut man sich die maximalen Achslasten des Fahrzeugs an, teilt diese durch 2 (Räder je Achse). Dann hat man die Last in kg pro Rad.
    3. Zum Schluss Multipliziert man diese beiden Werte aus 1 und 2 und hat unter Berücksichtigung der Reifenherstellerangaben den optimalen Druck entsprechend der Fahrzeuglasten.
    Anmerkung: Natürlich kann man diesen Wert, je nach Fahrverhalten und Beladung variieren, aber man hat einem ziemlich guten Ausgangswert. Ich fahre mit der Faustformel seit 15 Jahren und diversen Tuningfelgen (abweichend von der Serienbereifung) sehr gut.
    Oder kurz:
    Max Druck X Maximale Achslast = Druck je Rad (für jede Achse separat berechnen)
    Max Load ____ 2
    Tante Edit:
    P.S.: wenn jemand weiß, wie man Formeln vernünftig hier darstellen kann, so darf er es mich gerne wissen lassen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Slotta ()
  • Tante Edit:
    ...auf dem heimischen Rechner aufstellen, Screenshot machen und hier als Bild anhängen...
  • ...und/oder auch gerne das Endergebnis für den 6e mit Crossclimate 2 hier posten... 😍
  • Andrea
    Mich interessiert wie ich dem RDKS beibringe, dass ich 0,2 Bar mehr möchte. Also wenn ich 2,7 Bar reinmache, dass er weiß, er soll nicht bei 2,4 Bar schon einen zu niedrigen Druck melden.
    Beim Qashqai konnte ich im Menü den "Standard"-Druck eingeben. Beispiel (übertrieben): Wenn ich also dort 4 Bar eingeben habe, jammerte er ab 3,7 Bar, dass der Druck zu niedrig ist.
    Wie mache ich sowas beim 6e?
