nur den Tempomaten nutzen?
  • Moin,
    gibt es eine Möglichkeit, um nur den Tempomaten zu nutzen? Oder ist der immer mit einem der beiden Warn- oder/und Spurhalteassistenten verbunden?
    Lese gerade, dass ich mit dem Tempomaten auch eine vorher deaktivierte Fernlicht- Automatik wieder aktiviere...
  • 2x Hebel runter ist doch der Tempomat+Lenkassistent wenn ich mich erinnere.
    Perfekt wäre, wenn der Tempomat einfach die eingestellte Geschwindigkeit hält. Würde mir schon reichen.
    Ist besser, wenn man zb einen LKW überholt...sonst würde er ja bremsen.
  • Also man kann in den Einstellungen ja auswählen, ob man den Tempomat, oder den Piloten nutzen möchte.
    Was den Assistenten für das Fernlicht angeht, den bekommt man, soweit ich weiß, aktuell nur aus, wenn man die Automatik für das Abblendlicht ausschaltet. Dann geht bei eingeschalteten Tempomat auch kein Assistent für das Fernlicht mit an.
    Finde ich sehr unglücklich gelöst, aber vielleicht findet ja jemand noch eine andere Möglichkeit…
  • Also der Adaptive Tempomat hält sich mit der Geschwindigkeit ans vorherfahrende Fahrzeug. Setzt du den Blinker, hast du nur Tempomat an für den Überholvorgang. Hat Mazda aber schon länger und sogar bei den Kleinen.
    Wichtig ist Blinken, zügig Spur wechseln.
    ...bin heute mit Tempomat gefahren. Dann leuchtet die eingestellte Geschwindigkeit oben grün.
    Wenn ich den rechten Hebel dann noch ein oder auch zwei Mal runterklicke, dann passiert nichts.
    Jedenfalls kann ich im Display dazu keine Veränderungen feststellen...
    Gibt es irgendwo eine tolle und komplette Übersicht mit Erläuterungen, die alle Display- Anzeigen erklären?
  • Soweit ich es festegestellt habe.
    nur Geschwindigkeit grün - adaptiver Tempomat
    Geschwindigkeit grau - Geschwindigkeit über Tempomat
    Geschwindigkeit grün und Lenkrad weiß - adaptiver Tempomat mit passiven Spurhalteassistenten
    Geschwindigkeit und Lenkrad grün - "Autopilot"
  • 😅 Danke, das werde ich mir mal notieren und beobachten...
    Kann ich zwischen diesen Möglichkeiten hin- und herschalten? Oder hängen die Modi mit den Einstellungen im Menü zusammen?
    Ich kenne bisher nur:
    Wenn ich die Geschwindigkeit, die ich gerade fahre, automatisch halten will, dann drücke ich den rechten Hebel nach unten. Um diese dann noch genau einzustellen, nutze ich links am Lenkrad plus und minus...
  • Der 6e ist in der Lage die Schilder mit Geschwindigkeitsbegrenzung zu erkennen.
    Besteht die Möglichkeit den Wert per Tastendruck in den Tempomat zu übernehmen?
    Bisher passe ich ihn immer mit +/- an, ist aber Fummelei …
    MAZDA 6e Takumi Plus| Machine Grey | 68,8 kWh | Reifen Pirelli P Zero Winter 2 19“, Felgen anthrazit | elektr. AHK | V2L Adapter
