Kann es sein dass die Wärmepumpe evtl. auch über die Aussentemperatur abhängig arbeitet?
interessante Frage... Das sagt die KI dazu... Dennoch, vertraue niemals blind einer KI
Der Mazda 6e hat eine Wärmepumpe. Hat die Abgabe der warmen Luft auch mit den Außentemperaturen zu tun? Also ist die Steuerung auch davon abhängig?
ChatGPT:
Ja, genau. Die Wärmepumpe im Mazda 6e (wie bei anderen E-Autos auch) arbeitet abhängig von der Außentemperatur.
Bei milden Temperaturen (z. B. 5–15 °C) kann sie effizient Wärme aus der Außenluft gewinnen – die warme Luft im Innenraum kommt dann hauptsächlich aus der Wärmepumpe.
Bei sehr niedrigen Temperaturen (unter etwa –5 °C) sinkt die Effizienz stark. Dann schaltet das System teilweise oder ganz auf einen elektrischen Zuheizer um.
Die Steuerung entscheidet automatisch, wie viel Wärme über die Wärmepumpe oder über elektrische Heizelemente erzeugt wird, abhängig von Außentemperatur, gewünschter Innenraumtemperatur und Batteriezustand.
Kurz: Ja – die warme Luft hängt direkt von den Außentemperaturen ab, weil die Wärmepumpe temperaturabhängig arbeitet.
