Beschleunigung: Wie lange "gut"?
  • Hab mir schon eine wöchentliche Erinnerung für das "Entrosten" der Bremsscheiben in "N-Stellung" gesetzt. ;)
    ...Du kannst auch die Rekuperation auf "niedrig" schalten. Dann rollt Dein 6e einfach aus, wenn Du vom Gas gehst... Nutzt dann halt ganz normal die Bremse, wie gewohnt...
    Einmal editiert, zuletzt von theNick ()
  • ...hier mal ein Test bezüglich Deiner Frage...
  • ...Du kannst auch die Rekuperation auf "niedrig" schalten. Dann rollt Dein 6e einfach aus, wenn Du vom Gas gehst... Nutzt dann halt ganz normal die Bremse, wie gewohnt...
    Das stimmt so nicht, beim rollen ja, aber auch das Bremspedal nutzt erstmal das Reku bevor die Bremsscheiben benutzt werden. Sieht man ganz gut wenn du aufs Bremspedal drückst und die blaue Leiste erscheint. Erst wenn die Kraft der Reku nicht ausreicht um deine gewünschte Bremskraft zu erreichen, werden die Scheiben dazugeschaltet.
  • Das stimmt so nicht, beim rollen ja, aber auch das Bremspedal nutzt erstmal das Reku bevor die Bremsscheiben benutzt werden. Sieht man ganz gut wenn du aufs Bremspedal drückst und die blaue Leiste erscheint. Erst wenn die Kraft der Reku nicht ausreicht um deine gewünschte Bremskraft zu erreichen, werden die Scheiben dazugeschaltet.
    ...ah, danke für die Info :)
  • Offiziell müssen Bremslichter ab einer bestimmten Verzögerung angehen. Ich bin mir unsicher, aber glaube irgendwo so um die 1,7m/s (bitte berichtigen wenn falsch). Darunter ist es optional. Wenn man mit Stufe 3/4 das Limit überschreitet, wie Near87 erwähnt, dann leuchten die Bremslichter.
    Beim Pedal wird quasi Instant das Licht geschalten. Ab und an wünschte ich mir, dass bei Rekuperation generell per Licht auf ein Verzögern hingewiesen wird...
