Möglicherweise ist die Frage nicht besonders klug, aber ist es Absicht, dass die Ablagefächer in gekühlt sind, zumindest wenn die Klimaanlage kühlt?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Welche Ablagefächer? Wenn man die Lüftungsdüsen in der Mitte nach unten richtet, werden die Handyablagen natürlich mit gekühlt.
Die linke Handyablage wird eh von unten gekühlt. Die Ablage unten im Tunnel ist nicht gekühlt. Kriegt vielleicht etwas Luft ab, wenn Du die Lüftung nach unten auf die Füße stellst. mehr aber auch nicht.
Das abgedeckte Fach hinter den Dosenhaltern und das unter der Mittelkonsole. Meine Annahme ist, dass es keine extra Luftführung für die hintere Belüftung gibt und dadurch beides eher zufällig mit gekühlt wird.
Das ist eine 3 Zonen Klima. also sitzt hinten noch ein kleiner Verdampfer. Schalte mal hinten die Heizung ein. Die Leitungen sollten dann warm werden. Dann hast aber warme Limo.
Kleine Anmerkung: Der 6e hat eine 2-Zonen Klima. Wenn man hinten die Temperatur verstellt, stellt man die Beifahrertemperatur um. Anders gesagt, der Fond hängt an der Beifahrerzone.
