Mazda6e lädt an EnBW-HPCs automatisch ohne Authentifizierung – AutoCharge aktiv, obwohl nie eingerichtet?
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meinem Mazda6e Takumi Plus (68,8-kWh-LFP / 258 PS) ein ziemlich merkwürdiges Verhalten beim Laden an EnBW festgestellt und würde gerne wissen, ob das bei anderen Mazda6e ebenfalls auftritt.
    Mein Fahrzeug ist ein Neuwagen ohne Vorbesitzer. AutoCharge habe ich bei EnBW nie bewusst eingerichtet oder mit dem Fahrzeug registriert.
    Was passiert?
    Ich bin an eine EnBW-HPC-Säule gefahren und habe ganz normal den CCS-Stecker eingesteckt.
    Normalerweise müsste anschließend eine Authentifizierung erfolgen, also beispielsweise über:
    - EnBW mobility+ App
    - RFID-Ladekarte
    - Kredit-/Debitkarte bzw. Terminal
    - oder zuvor eingerichtetes AutoCharge
    Ich habe allerdings überhaupt nichts davon gemacht.
    Ich habe lediglich den CCS-Stecker in meinen Mazda6e gesteckt.
    Die Säule hat daraufhin selbstständig den Ladevorgang gestartet.
    Auf dem Display wurde eine "USER-ID" angezeigt, beispielsweise maskiert in der Form:
    "V***************C"
    Der Wagen hat anschließend ganz normal geladen.
    Zunächst dachte ich an einen Fehler der Säule
    Deshalb habe ich das Ganze an weiteren EnBW-Ladesäulen ausprobiert.
    Das Ergebnis war bisher immer dasselbe:
    Mazda6e anschließen → kurz warten → Ladevorgang startet automatisch.
    Keine App geöffnet, keine Ladekarte vorgehalten und keine sonstige Authentifizierung durchgeführt.
    Besonders interessant: An einer der Säulen hat direkt neben mir ein anderes Fahrzeug geladen. Dieser Fahrer musste sich ganz normal authentifizieren.
    Damit scheint es zumindest nicht einfach daran zu liegen, dass die komplette Ladesäule gerade kostenlos bzw. ohne Authentifizierung freigeschaltet war.
    In meiner EnBW mobility+ App erscheint nichts
    Das macht die Sache für mich noch merkwürdiger.
    Während bzw. nach diesen Ladevorgängen wird in meinem EnBW mobility+ Account kein entsprechender Ladevorgang angezeigt.
    Ich sehe dort also nicht einfach eine automatisch gestartete AutoCharge-Session, die meinem Zahlungsprofil zugeordnet wurde.
    Genau das würde ich eigentlich erwarten, wenn mein Mazda6e regulär über EnBW AutoCharge registriert wäre.
    AutoCharge vs. Plug & Charge
    Nach meinem bisherigen Verständnis sind hier zwei Systeme zu unterscheiden.
    AutoCharge:
    Die Ladesäule erkennt das Fahrzeug anhand einer vom Fahrzeug über die CCS-Kommunikation bereitgestellten Kennung. Diese Kennung wird beim Anbieter mit einem Kundenkonto bzw. Zahlungsprofil verknüpft. Danach reicht das Einstecken des Fahrzeugs aus.
    Plug & Charge (ISO 15118):
    Hier erfolgt die Authentifizierung über entsprechende Zertifikate und einen hinterlegten Ladevertrag.
    Beim Mazda6e scheint AutoCharge grundsätzlich technisch möglich zu sein. Eine normale Plug-&-Charge-Einstellung habe ich dagegen im Fahrzeug bisher nicht gefunden.
    Warum ich das merkwürdig finde
    Mein Mazda6e wurde neu gekauft und hat keinen Vorbesitzer.
    Damit kann eigentlich kein früherer privater Besitzer vergessen haben, seine AutoCharge-Verknüpfung zu entfernen.
    Theoretisch könnte natürlich während Produktion, Transport, Import, Händlerbetrieb oder Fahrzeugvorbereitung bereits mit dem Fahrzeug geladen worden sein. Ob dabei aber tatsächlich eine dauerhafte AutoCharge-Zuordnung entstanden sein kann, weiß ich nicht.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die vom Mazda6e übermittelte AutoCharge-/EVCC-Kennung aus irgendeinem Grund bereits im EnBW-System hinterlegt ist.
    Oder es gibt schlicht einen Fehler bei EnBW bzw. bei der Identifikation des Mazda6e.
    Was ich gerne herausfinden möchte
    Mich würde deshalb besonders interessieren, ob andere Mazda6e-Fahrer Folgendes testen bzw. bereits beobachtet haben:
    Fahrt an einen EnBW-HPC, ohne vorher einen Ladevorgang in der App zu starten und ohne eine Ladekarte zu verwenden. Steckt einfach den CCS-Stecker ein und wartet kurz.
    Startet die Säule bei euch ebenfalls automatisch?
    Besonders interessant wären folgende Informationen:
    - Mazda6e Standard Range 68,8 kWh oder Long Range 80 kWh?
    - Habt ihr EnBW AutoCharge jemals eingerichtet?
    - Startet der EnBW-HPC trotzdem automatisch?
    - Wird der Ladevorgang anschließend in eurer mobility+ App angezeigt?
    - Welche maskierte "USER-ID" zeigt die EnBW-Säule während des Ladevorgangs?
    - Handelt es sich ebenfalls um ein Neufahrzeug?
    Bitte natürlich keine vollständigen persönlichen Kennungen, Vertragsnummern oder andere sensible Daten posten.
    Thema Abrechnung
    Ich gehe momentan ausdrücklich nicht davon aus, dass ich dadurch tatsächlich kostenlos laden kann.
    Nur weil mir aktuell in meiner mobility+ App keine Kosten bzw. Ladevorgänge angezeigt werden, bedeutet das schließlich nicht automatisch, dass die Energie kostenlos ist.
    Es könnte beispielsweise eine andere Account-Zuordnung bestehen oder die Abrechnung erst später erfolgen.
    Ich möchte deshalb vor allem herausfinden, warum EnBW meinen Mazda6e offenbar automatisch als autorisiertes Fahrzeug akzeptiert, obwohl ich selbst keine entsprechende AutoCharge-Registrierung vorgenommen habe.
    Falls mehrere Mazda6e-Besitzer dasselbe Verhalten feststellen, wäre das besonders interessant. Dann könnte es möglicherweise etwas mit der AutoCharge-Implementierung bzw. Fahrzeugkennung des Mazda6e selbst zu tun haben.
    Hat jemand von euch einen Mazda6e und kann das Verhalten an einem EnBW-HPC bestätigen oder widerlegen?
  • Verstehe ich das richtig? Du fährst an eine EnBW- Säule, steckst den Stecker ein und lädst für Omme?
    Dann würde ich einfach mal die Füße stillhalten und das nutzen, bevor EnBW was merkt 😉
  • Nur weil mir aktuell in meiner mobility+ App keine Kosten bzw. Ladevorgänge angezeigt werden, bedeutet das schließlich nicht automatisch, dass die Energie kostenlos ist.
    Ladevorgänge erscheinen in der App innerhalb kürzester Zeit...
    Da würde ich eher nachhaken, keine Ahnung was sonst noch kommt.
    ja genau, funktioniert schon seid 4 Tagen so, habe keinen cent bezahlt, und die säule lässt mich auch nicht authentifizieren, beginnt sofort mit dem Ladevorgang. Defekt der Säule schließe ich aus, da es an jeder Enbw Säule klappt.
  • Ist eher die Frage, ob Grad jemand anderes die Rechnungen dafür bekommt. Vielleicht mal eine falsche Authentifizierung gespeichert, oder ein Zahlendreher beim Eintragen des eigenen Fahrzeugs. 😅 Ist aufjedenfall sehr Mysteriös 🙈
    Laut KI ist wohl die MAC Adresse wichtig. Und wenn die, aus welchem Grund auch immer, schon in deren System gespeichert ist , reicht der Ladesäule diese Info 🙈😅
    Für dich jetzt natürlich sehr profitable. Muss du entscheiden es auszunutzen, oder mit EnbW Kontakt aufzunehmen 😂
  • Sehr lustig......
    Da ich am WE eine lange Strecke vor mir hatte, musste ich auch an eine ENBW Säule und mir ist das selbe passiert.
    Ich hatte vorher einen MX-30 und damit war auto-charge aktiviert, deswegen hatte ich mir keinen Kopf gemacht. Am Ziel angekommen, wollte ich schauen wieviel KW ich geladen hatte und sah nirgendwo eine Abrechnung.
    Habe das ganze dann unter, kommt sicher noch, verbucht.
    Auf dem Rückweg beschloss ich das Auto zwischen zu laden, damit ich zuhause nicht mit 20 % rumstehe......ENBW angesteuert und das Auto hat einfach geladen über Autocharge.
    Ich habe mich dann in das Auto gesetzt und das Profil für meinen MX-30 gelöscht und den 6e neu angelegt. Da sagt die APP das Autocharge überhaupt nicht bei dem Modell funktioniert.
    Auch der Ladevorgang taucht nirgendwo auf.......
    Ps.: Standard Range Takumi
  • funktioniert nun nach dem entfernen des mx30 das Gratis Laden immernoch?
  • Das kann ich nicht sagen.....das müsste ich dann die Tage ausprobieren.
    Das kann aber nichts mit dem MX-30 zu tun haben, wie oben schon ausgeführt wurde, muss das Auto sich über eine MAC-ID verifizieren und das wäre schon ein riesen Zufall wenn die gleich wäre.
    Außerdem hätte ich dann auch die Abrechnung in meinem Profil.
  • Habe heute auch ca20% geladen dabei den Stecker zuerst eingesteckt. Die Säule hat angefangen zur gleichen Zeit als ich meine Karte vorhalten hatte. In der App kein Ladevorgang auch nicht in Historie.
    Laut Beschreibung soll man zuerst Karte vorhalten etc. Vielleicht ein Systemfehler?!
