• Dann macht es ja vielleicht Sinn ein V2L Adapter zu kaufen und das Fahrzeug Leerlaufen zu lassen, um ihn dann an der Wallbox dann aufzuladen?
    Habe keine Nerven, um wie einige Forumsmitglieder ggf. auf den letzten km zu leiden.
  • Der neue CX-5 hat den Tempomaten mit abbremsen in Kurven offiziell als Assistenzsystem an Bord.
    Aber da kann man in verschiedenen Stufen einstellen, wie stark er bremsen soll, bzw. man kann es auch ausschalten, wenn man möchte.
    Das wird nicht funktionieren da V2L meist irgendwo bei 30% Akkustand begrenzt ist. Darunter funktioniert das nicht mehr
  • Showroom-Modus rein und schon läuft er durch.
    Allerdings ist er damit auch nicht fahrbar.
    Will an der Wallbox ja nur auf die 10% leeren, um dem BMS einen unteren Ankerpunkt zu geben dann auf 100% laden und 15-20% durch fahren entladen. Damit er eventuell besser kalibriert ist.
