Rahmenlose Scheiben im Winter
  • Hallo Leute,
    Seid einer Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Mazda 6E und soweit zu frieden. Ich habe eine Frage an alle von euch, die das Fahrzeug bereits im Winter gefahren sind.
    Gab es Probleme mit den Rahmenlosen Scheiben des Fahrzeugs zum Beispiel durch verreisen ? Die Fenster fahren beim öffnen ja ein gutes Stück nach unten, da stellt sich mir eben die Frage, ob sich das ganze im Winter nicht fest friert, wenn es im schlimmsten Fall Eisregen die Nacht vorher gab. Das man das Fahrzeug vorheizen kann per App ist mir bekannt, aber ist es vielleicht jemanden schon passiert, dass er das schlicht weg vergessen hatte und daraufhin Probleme hatte in das Fahrzeug einzusteigen ? Wie wintertauglich ist also der Mazda ?
    LG
  • Hallo was12wie ,
    ich habe meinen seit Dezember 25.
    Im Winter hatte ich, auch ohne vorheizen, noch keine Probleme mit eingefroren Scheiben oder Türgriffen gehabt.
    Ich denke, das werden die Ingenieure schon bedacht haben 😅
    Einzig den Spoiler lasse ich unten, da ich Angst habe, dass sich während der Fahrt Eis darunter bilden könnte und beim herunterfahren des Spoilers etwas kaputt geht.
    Auch der Heckantrieb ist kein Problem 👍
    Denke, du kannst entspannt den nächsten Winter Entgegenfiebern 😀
  • Kann die Erfahrungen von Cracker2014 bestätigen. Haben meinen 6e im November bekommen und im Winter keine Probleme mit festgefrorenen Scheiben gehabt. Aber auch ich habe den Spoiler deaktiviert, weil ich dem Braten nicht getraut habe. Ansonsten war alles tutti und wenn Du das Vorheizen nicht vergisst, dann hast Du überhaupt keine Probleme. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei Eisregen ein Problem mit etwas festgefrorenen Scheiben geben könnte. Aber hey, da reichen 5 Minuten Heizung schon aus damit Du einsteigen kannst.
  • Würde ich eh immer empfehlen, die Heizung im Winter aktiv zu nutzen. Das Auto neigt leider dazu, viel Feuchtigkeit reinzulassen. Dank Feuchtigkeitssensor auch gut nachvollziehbar.
    ich hatte früher einen Mercedes CLS W219 mit rahmenlosen Scheiben gehabt, der genauso beim Öffnen der Tür die Scheibe ein Stück abgesenkt hat.
    Wichtig ist in meinem Augen die regelmäßige Gummipflege, damit die schön weich und geschmeidig bleiben. Das verhindert auch im Winter ein Ankleben bei frostigen Temperaturen.
    Die Spiegel habe ich bei all meinen Fahrzeugen immer beim Verschließen anklappen lassen. Ich hatte Bis Dato nie Probleme gehabt- Nur bei gemeldetem Eisregen würde ich es vielleicht deaktivieren.
    Das selbe gilt für den elektrischen Spoiler.
    Mit der Standheizungsfunktion kann man ja im Zweifelsfall den Wagen auftauen.
  • Wie habt ihr das mit dem Anklappen der Spiegel gehandhabt - ausschalten oder nicht?
    Spiegel lasse ich auch im Winter immer anklappen. Bislang nie Probleme gehabt (auch nicht bei meinem 6-er, den ich vorher 5 Jahre hatte).
  • Konnte bisher nichts negatives in dieser Frage beobachten.
    Mein M6E steht im Carport bzw. im Freien.
    Fahre seit 10/25 bereits den dritten M6E und die Türen haben bei jedem Wetter bisher funktioniert.
    Hatten aber auch nur einmal im letzten Winter hier im Süden Eisregen...
    Winter, Schnee, tiefe Temperaturen usw. was war das nocmal? 😄
  • Hab meinen seit Oktober. Im Winter immer die Spiegel einklappen lassen, den Heckspoiler automatisch bei 90km/h ausfahren lassen und auch nie Probleme mit den Scheiben gehabt. 😎
  • Wir hatten im Jänner einige Tage mit Temperaturen von bis zu -30 °C und einmal sogar -36 °C.
    Die Türgriffe haben dabei keinerlei Probleme bereitet. Auch das automatische Absenken der Fenster beim Öffnen der Türen funktionierte einwandfrei. Lediglich beim Schließen der Türen gab es gelegentlich Schwierigkeiten, da der Widerstandswert zum Hochfahren der Fenster offenbar sehr gering eingestellt ist. In den meisten Fällen half es, das Fenster vollständig zu öffnen und anschließend wieder zu schließen.
    Bei Eisbildung sollte man jedoch vorsichtig sein. Ich habe deshalb immer einen Eiskratzer im Kofferraum. Unabhängig davon würde ich jedem empfehlen, bei vereisten Scheiben vor der Fahrt die Standheizung einzuschalten. Dadurch lassen sich Probleme beim Öffnen und Schließen der Türen sowie der Fenster weitgehend vermeiden.
