Beiträge von buddy
    die Verbrauchsanzeige ist meiner Meinung nach ein Witz, weil nur der reine Fahrtverbrauch angezeigt wird. Klimatisierung, Heizung, Akkuvorwärmen etc. fließen nicht in die Verbrauchsanzeige ein. Vergleicht einfach mal wieviel ihr ladet mit den gefahrenen Kilometern. Dann werdet ihr sehen, dass der Verbrauch viel höher als angezeigt ist. Ich fahre zur Zeit fast nur Kurzstrecke und da macht die Heizung bei den derzeitigen Temperaturen ganz schön was aus. Die bei mir angezeigten 17,4 kWh liegen völlig daneben.
    Ist das wirklich so, bzw ist es belegt das er nur den reinen Fahrverbrauch anzeigt?
    Ich hab das Gefühl bzw. geht mein Verbrauch sobald es paar Grad wärmer ist und die Heizung weniger arbeiten muss deutlich zurück.
    Das der geladenen Strom höher ist als der Verbrauchte ist klar, durch die Ladeverluste.
    Viele Grüße
    Da ich dieses Verhalten seit vielen Jahren kenne, hätte es für mich keine Prio in der Bug-Behebung.
    Mir würde schon reichen, dass das Auto den Kontroll-Piep wieder bekäme.
    Ja dieses Kontrollpiep fand ich auch ganz gut. Da wusste man er hat es registriert und beim weggehen hat er sich zuverlässig verriegelt.
    Ansonsten kenn ich das auch so von Mazda, dass wenn man zu weit weg ist vom Auto und die letzte Tür zufällt das er dann nicht verriegelt. Er verriegelt auch nicht wenn eine Tür nicht richtig im Schloss ist, das ist für mich immer das Zeichen das etwas nicht stimmt.
    Unser BMW verriegelt auch wenn eine Tür nicht richtig ins Schloss gefallen ist (was häufig vorkommt), sprich halb offen steht.
    Mir ist das auch schon aufgefallen. Beachtlich finde ich dann trotzdem die Anhängelast von 1500kg. Die spricht eigentlich für deutlich mehr Dauerleistung bzw. Drehmoment. Es gibt ja Fahrzeuge mit deutlich mehr Leistung und geringerer Anhängelast.
    Ich bin gespannt wie lange er mit einem 1,5t Wohnwagen auf der Autobahn klar kommt.
    Bitte bedenken dass das Auto ursprünglich für den asiatischen Markt designt wurde. In einigen Ländern gibt es ja Regensaisons und dort macht es dich sehr viel Sinn zwischendurch das Auto zu lüften damit drin keine Feuchtsauna entsteht.
    Also Augen aufmachen und nicht nur aus Sicht des Deutschen alles betrachten.
    Ja dacht ich mir dann auch, in anderen Regionen macht das bestimmt mehr Sinn.
    Hat wer mal die Kabinenbelüftung ausprobiert? Was passiert da genau? Man kann sie ja „Deaktivieren“, „Aktivieren“ und „Benutzerdefiniert“ einstellen auf morgens, mittags, abends inkl. Uhrzeit.
    Würde dann geheizt werden oder tatsächlich nur mal ein bisschen Luft durch die Kabine geschickt?
    Hab da im Handbuch nichts ausführliches gefunden.
    Ich hab es auf aktivieren gestellt. Man hört ganz leicht einen Lüfter laufen hin und wieder. Geht natürlich auf Kosten des Akkus und Reichweite. Einen richtigen Vorteil konnte ich noch nicht erkennen. Ich hatte die Hoffnung das dieses "Scheiben entnebeln" nicht so häufig beim fahren aktiviert wird, aber scheint keinen Unterschied zu machen.
    Ich hab bei mir jetzt mal den wirklichen Verbrauch inklusive Ladeverlusten ermittelt. Ich hab ihn 100% aufgeladen und nach 154,7km (48% Akku) wieder auf 100% geladen. Dabei sind laut Wallbox 41kwh in das Auto gelaufen. Damit hab ich einen Verbrauch von 26,50kWh auf 100km.
    Das Auto hat mir 21,3kWh/100km angezeigt. Temperaturen sind im Bereich zwischen 0-6°C im Moment. In der Garage um die 10°C.
    Geladen hab ich 3Phasig mit 6A.
    Damit sind die Ladeverluste nicht zu unterschätzen. Ich hoffe das wird im Sommer noch etwas besser, aber da stört es mich durch die PV Anlage nicht so sehr.
    VG
    ...dennoch... Ich bekam noch nie so eine Warnung. Ob es daran liegt, weiß ich nicht! Probiert es aus und berichtet...
    P.S. wo erscheint denn eigentlich diese Kaffeetasse bei einer Müdigkeitswarnung? Im HUD, im Display? Und was sagt die Sprachassistenz dann?
    Die Kaffeetasse erscheint im Display. Der Sprachassistent meldet sich aber nicht.
    Ich hatte allerdings auch noch nie eine Meldung außer da wo ich es mal provoziert habe. Die Augen leicht zukneifen hat die Tasse ausgelöst. ;)
