Klimaanlage richtig einstellen
  • Bei momentan eingestellten 24 Grad ist es angenehm kühl im Auto. Bei den Vorgängermodellen die ich von Mazda hatte, war es dann Sauna, normal habe ich bei 19 Grad gekühlt. Allerdings habe ich bei einer kälteren Außentemperatur auch keinerlei Wärme bei dieser Temperatureinstellung. Was ich allerdings noch festgestellt habe: die Frontscheibe läuft über dem HUD an und bleibt dann auch schmierig.
  • Ireggi meine Scheibe war bei Auslieferung auch mit irgendeinen Film überzogen und lief andauernd an. Einmal reinigen und alles ist tutti.
    Generell finde ich, dass die eingestellte Temperatur nur aus Phantasiezahlen besteht. Da muss man nach Gefühl gehen je nachdem ob das Auto heizt oder kühlt.
  • Ich habe den Eindruck, dass es sich bei der Einstellung der Temperatur nicht wirklich um eine "Zieltemperatur" handelt. Es ist weniger Klimaautomatik sondern wie damals in meinem Opel Astra F. Da gab es nur warm oder kalt. So bediene ich im Moment auch die Heizung im 6e. Bei kälte eine relativ hohe Temperatur einstellen und bei wärme entsprechend anders rum.
  • Habe heute mal wirklich eine höhere Temperatur eingestellt. Auto kommt aus der Garage, somit nicht warm, trotzdem kam bei eingestellen 24 Grad kalte Luft.
    Kann zumindest aus Erfahrung sagen, nicht mit 18 Grad Vorklimatisieren, da kriegt man nen kälteschock... Meine Scheibe hat sich über 15 Minuten danach noch aussen beschlagen, obwohl die Sonne voll drauf schien 😅🙈
  • Das Delta zwischen Anzeige und realwert liegt doch irgendwo bei 5 bis 6 Grad. Wird im Update adressiert.
    Das ist doch auch der Grund warum die meisten mit 25 Grad eingestellt fahren und dann etwa 20 Grad Innenraum haben.
    also ich stelle bei den jetzigen Außentemperaturen bei uns von 32-34 Grad Celsius die Klimaanlage auf 24 Grad ein. Im Automatikmodus kühlt sie dann gut ab und regelt auch nach und nach die Lüftungsdrehzahl herunter.
    Schade nur, dass man im Automatikmodus nur die kühle Luft aus den Frontdüsen bekommt. Ich stelle dann zusätzlich noch den Luftstrom im Fußraum ein, was aber wieder den Automatikmodus beendet.
    Es gibt bessere Systeme, aber ich kann damit gut leben.
  • ...mache ich genau so... stelle nur 26 Grad ein; außerdem die Sitzbelüftung, die ich nicht missen möchte...
  • Genau, und da ist es sowieso vorteilhaft die Luft auch nach unten blasen zu lassen, damit die Sitzbelüftung kühle Luft zur Verfügung hat um den Popo zu kühlen. :)
  • Die Kühlung ist ultra schlecht. Ich stelle es bei der Lüftung so ein, dass die Schneeflocke zu sehen ist. Dazu 18°C oder sogar Lo.
    Aber es kommt nur Luft aus den Lüftungen, die ungefähr Außentemperatur hat, oder irgendwas bei 27-30 Grad liegen könnte. Es kühlt sanft, wenn es IM Wagen 48 Grad sind, aber es ist nicht angenehm.
    Wenn ich auf diesen „grünen Wind“ als Symbol stelle oder die wärmende Sonne, dann kühlt es weniger gut (als das Wenige, was ohnehin nur erreichbar ist).
    Das muss doch ein Defekt sein? Kann das Software-Update, was jetzt wohl kommen soll, hier abhilfe schaffen? Oder muss der Wagen zu ner Mazda-Werkstatt, dass die das wieder fixen müssen?
  • 10 Minuten vor der Fahrt über die App die Klima anstellen und du solltest eine angenehme Temperatur zum Fahren haben......während der Fahrt kannst du ja dann wie oben beschrieben nachregeln..
    DAS geht bei mir überhaupt nicht. Sobald ich in der App die Klimaanlage einstelle, sehe ich in der „Start-Ansicht“ der Android App den Ein-Aus-Schalter, der von einem Kreis umgeben ist (wobei der Bereich „rechts unten“ vom Kreis fehlt). Dieser Ring ist rot, und egal welche Temperatur ich einstelle: die Klimaanlage heizt schön auf. Hatte es bei 37 Grad Innentemperatur getestet – nach kurzem waren es dann 39°C.
    Also bei mir bedeutet Klimaanlage ausschließlich „Heizen“. Egal, welche Temperatur ich einstelle.
