Ausfall des Beifahrerairbags
  • Hoffe mal aktiv, wenn man in den Nachrichten Bereich geht, steht keine vorhanden Meldungen. Wäre ja eigentlich ein grosser Sicherheitsmangel, da erwarte ich ne grosse rote Meldung, wenn die wirklich inaktiv ist... 😅
  • Hi, Ich habe dieses Auto seit Oktober und es hat die typischen Probleme dieses Modells. Seit einer Woche erscheint jedoch eine sehr seltsame und lustige Fehlermeldung. Sobald ich das Ladekabel anschließe, erscheint eine Fehlermeldung bezüglich des Beifahrerairbags. Sie erscheint nur beim Anschließen, danach nie wieder. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Die Software in diesem Auto ist wirklich magisch ^^. Wichtig ist, dass sie sofort verschwindet, sobald man die Tür öffnet.
    ...jap ich kenne diese Meldung auch.
    ich habe noch ein FIAT 500e Cabrio. Bei dem ging beim Einstecken des Ladekabels immer das Radio an. Nach einem Update wurde der Bug dann von FIAT behoben. Seitdem geht nun bis heute das Radio beim Abziehen des Ladekabels an, auch bei den neu ausgelieferten 500e. Nicht nur Mazda hat Softwareprobleme, allerdings hätte ich von Mazda etwas mehr erwartet.
  • Moin, ich hab das Problem auch und wenn das System komplett heruntergefahren ist und wieder hochfährt zählt er mir im Tacho von 190km/h runter bis 0 und zeigt Beifahrerairbag an. Heute das erstemal den Fehler gehabt das der Notbremsassistent nicht funktioniert aber das hat sich wie mit dem Beifahrerairbag Fehler schnell wieder erledigt. Viele Grüße
  • Puh, da bin ich ja froh, dass das keiner Fehler ist, den nur meiner hat. Gab es schon eine Rückmeldung von Mazda, was das für eine Fehler sein soll?
    Hins. der Anzeige, dass der Notbremsassi nicht funktioniert in einer Situation, so wie sie von Melvyn2903 beschrieben wurde antwortete Mazda wie folgt:
    Wenn die Textmeldung erscheint, dass das SBS (Smart Brake Support) nicht funktioniert, ist meist die Ursache wie auch in der Betriebsanleitung angeführt eine verschmutzte Windschutzscheibe im Bereich der Frontkamera oder ein verschmutzter Radarsensor bzw. eine Beschlagenheit der Kameraeinheit. Dies stellt jedoch keinen Mangel dar.
    Dass es bei mir daran lag bzw. liegt ist auszuschließen - immer alles sauber, kein Beschlag. 🤷‍♀️
