Verbindungsprobleme mit Ladestationen
  • Hallöchen zusammen,
    ich hatte jetzt zweimal bereits Probleme, den 6e an Ladestationen anzuhängen. Kann natürlich Zufall sein, kann aber auch mit dem Auto zusammenhängen (?). Haben noch ein anderes E-Auto (Fiat 500e), der bisher tadellos mit allen Säulen funktioniert hat.
    1. Wir waren unterwegs in Meiningen (Thüringen) und wollten dort per DC (50KW) an einer Kombi-Ladestation (mit AC und DC-Möglichkeit) der örtlichen Stadtwerke laden. Nachdem das DC-Kabel verbunden und sich per Karte authentifiziert wurde, wurde die Verbindung seitens Säule aufgebaut, das Auto hat aber nicht geladen. Das Kabel war auch nicht verriegelt im Auto und konnte einfach wieder rausgezogen werden. Ein Neuversuch war nicht möglich, weil die Säule der Meinung war, sie würde laden, obwohl ich den Stecker in der Hand hielt. Nach einem Spaziergang, ca. 45min später, stand dann ein anderes Auto an der gleichen Säule mit gleichem Stecker und hat geladen...
    2. Bei einer AC-Ladesäule der Stadtwerke Bremen wurde die Verbindung für eine Sekunde aufgebaut, dann sofort wieder getrennt. Ladesäule meldete "Stecker entnehmen", das Auto aufm Bildschirm "Verbunden, wird NICHT geladen".
    Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es immer mal wieder Probleme gibt? Oder hatte ich einfach zweimal Pech?
    Alle anderen Ladesäulen, bisher vor allem Schnelllade-DC-Säulen, haben bisher problemlos funktioniert. :)
    Grüße aus Bremen!
  • Hatten wir hier schonmal gehabt... Vielleicht das selbe Problem. Hast du beim anschließen gehört, ob das Fahrzeug den Stecker verriegelt hat? Falls nicht, klemmt die Verriegelung vielleicht und das Auto gibt die Ladung nicht frei. Es gibt im Kofferraum unter der Abdeckung eine Styroporablage, darunter ist ein Kabel für die Notentriegelung. Falls es der selbe Fall ist, mal dran ziehen, vielleicht klemmt die Verriegelung bei dir. Wäre zumindest mein erster Gedanke, was man versuchen könnte.
  • Na Du machst mir ja Hoffnungen :P bin auch Bremer. Bekomme meinen 6e leider aber erst im Mai wohl, so wie es aussieht :(
    Aber vielleicht sieht man sich ja dann mal ;)
    Mazda 6e, EV, Soul Red Crystal, Takumi Plus
  • Hallo zusammen,
    ich denke das Thema passt hier gut rein, ich habe den 6e seit ende Februar und hab ca. 3500km auf dem Tacho, lade meistens an de Wallbox zuhause und bin im Großen und Ganzen zufrieden.
    Ich habe bis jetzt verschiedene Schnellladesäulen ausprobiert, Betreiber waren Electra, OMV, Smartrics, EVN, Ladesäulen Typ waren Alpitronic HYC200/400, Siemens Sicharge D, Kostad-Unity120 alles ohne Probleme.
    Bei einem Ladensäulen-Typen will er aber überhaupt nicht laden, Ekoenergetyka AXON EASY 240, Betreiber EVN, hab zwei verschiedene Säulen an verscheiden Orten ausprobiert, kommt sofort Kommunikationsfehler an der Ladesäule und Abbruch. Andere konnten an derselben Säule problemlos laden. ;(
    Hier mal ein BIld dazu, kann ein wenig anders aussehen da die vom Betreiber gebrandet werden:
    Ich habe beim Händler mal nachgefragt ob da was bekannt ist, natürlich nicht…
    Hat jemand von euch vielleicht schon an so einer Säule laden können?
    Schöne Grüße aus Wien!
  • Das sind die Säulen wie sie in Deutschland oft bei Lidl stehen, z.B. auch bei unserem Lidl in der Nähe.
    Da hatte ich auch schon des öfteren Probleme. Aber nicht nur mit meinem Mazda 6e sondern schon auch mit meinem Ioniq. Hier würde ich den Fehler eher bei der Ladesäule sehen. Nicht beim Fahrzeug.
  • Könnte auch am 6E liegen. Teilweise zickt erbeim Laden rum. Das Superupdate soll auch hier eine Lösung anbieten.
    Einfach noch ein paar Tage warten, bis das Update durch ist.
  • Hatte das in Krems mal bei einer Smartrics. Auch bei meiner privaten Loxone-Wallbox kommt es immer wieder zu "Ladefehler".
    Als Workaround kann ich folgenden "Trick" empfehlen: einfach Laden nach Zeitplan wählen und dem Kommunikationsaufbau eine Minute Zeit geben. Die Ladesäulen melden dann so was ähnliches wie "warten auf Fahrzeug". Zumindest bei mir funktionierte es dann immer.
    🚘 :::: Mazda 6e / Takumi+ / AeroGrey /
    🏠 :::: Wallbox samt "üppiger" PV und Speicher, Energiemanagement per LOXONE-Steuerung
    🏳️ :::: NiederÖsterreich
  • Der Mazda scheint bei einigen Säulen oder Ladegeräten zu schnell zu reagieren...äußert sich scheinbar auch bei einigen Verriegelungen WB-seitig, die greifen dann nicht.
    Ne Sache fürs ******
