Abstandstempomat
  • Viele Navidaten sind auch auf dem neuesten Stand fehlerhaft, zumindest in Bezug auf die dort geltende Höchstgeschwindigkeit. Eine Strasse bei uns führen diverse Navis seit 30 Jahren als Tempo 30-Bereich. Dabei war sie noch nie Tempo 30, immer nur 50... Den Fehler hatten die Daten schon, als ich vor 30 Jahren mein erstes Navi auf dem Laptop hatte (mit riesigem separaten GPS-Empfänger und seriellem Anschluss dafür). Das wurde bei Here bis heute nicht geändert, dafür haben die anderen den Fehler übernommen...
    Abgesehen davon verstehe ich nicht, wann der 6e sich an Schlider hält und wann er Daten aus dem Navi präferiert. Er machts mal so und ein andermal so, ohne dass ich bisher ein System dahinter erkennen konnte. Eine Systematik dahinter muss es aber geben, weil er sich reproduzierbar immer gleich verhält. Das 50er-Schild an der Baustelle im Nachbarort ignoriert er jedesmal und beschleunigt auf 100, weil hier vor der Baustelle der 70er-Bereich aufgehoben wurde. Das Schild ist wunderbar zu erkennen und korrekt platziert. Hier wäre Vorrang fürs Schild sinnvoll.
    Wenn ich hingegen im Raum Hannover die A7 nach Norden fahre, bremst er mich zwischen Anderten und Berkhof 3x auf 80 oder sogar 50 runter, weil entsprechende Schilder weit rechts von der Fahrbahn an Ausfahrten oder Auffahrten stehen. Hier würde ich lieber sehen, wenn er sich ans Navi halten würde.
    Btw: Bei Software-Version 1.0.05BD hatte er das Problem auf dem Stück 1x, bei der 07er-Version war es behoben, seit der 08er-Version tritt das Problem reproduzierbar 3x auf dem Stück auf. Einzige Lösung: Wenn so eine Stelle kommt, die linke +-Taste am Lenkrad dauerdrücken, dann bremst er nicht.
    Wenn ichs mir aussuchen könnte (oder es in den Einstellungen auswählbar wäre), würde ich grundsätzlich einer wirklichen Verkehrszeichenerkennung den Vorzug geben und Navi-Daten ignorieren.
    Der 2019er-Fiesta meiner Frau hat eine richtig gute Verkehrszeichenerkennung, die in allen Situationen, wo mein 6e Mist baut, richtige Ergebnisse liefert. Dabei mischt das Navi offensichtlich gar nicht mit, zumal wir uns die Connect-Dienste verkneifen. Dazu zeigt er Überholverbote mit an und interpretiert die Zusatzschilder mit Zeitangaben für die Beschränkung meist richtig. Das ist ein 7 Jahre alter Kleinwagen!
    Da frage ich mich schon, warum unser 6e derart hinterherhängt.
  • Wenn ich hingegen im Raum Hannover die A7 nach Norden fahre, bremst er mich zwischen Anderten und Berkhof 3x auf 80 oder sogar 50 runter, weil entsprechende Schilder weit rechts von der Fahrbahn an Ausfahrten oder Auffahrten stehen. Hier würde ich lieber sehen, wenn er sich ans Navi halten würde.
    Diese Phänomen ist mir im Sommerurlaub in Frankreich auch aufgefallen.
    An manchen Abfahrten hat er das Tempo reduziert auf das Tempo welches für die Abfahrtsrampe gegolten hat, z.T. 60 km/h. Da muss man dann schon schnell reagieren und den Tempomaten ausschalten.
    Aber ebenso ist er an vielen Abfahrten wo die Temporeduzierung per Schild ebenfalls gut zu sehen war einfach mit dem Tempo des Tempomaten weiter gefahren.
    Dieses Verhalten hat meinen Spieltrieb getriggert.
    Irgendwann habe ich festgestellt, dass die Temporeduzierung meist dann kam, wenn ich auf Höhe der Abfahrt den Blinker nach rechts gesetzt hatte um einen Spurwechsel von der linken oder mittleren Spur auf die rechte Spur anzuzeigen.
    Vielleicht gibt es noch jemanden der das Verhalten in dieser oder ähnlicher Art bestätigen kann.
  • Dann sollten die Navidaten aber wirklich den allerneuesten Stand haben!
    Ja, am Besten mit automatischem Upload von jedem Auto, das an einem Schild vorbeifährt.
    Im Ernst: Du wirst nie und nimmer überall tagesaktuell sein.
    Anderer Fall: Bei uns kurz nach dem Ortsschild geht rechts eine Strasse rein, an der nach 2m links gleich wieder eine Strasse weggeht. An dieser steht ein 30er Schild, aber dummerweise auf der linken Seite dieser letzten Strasse. Ratet mal, was passiert, wenn ich ganz normal in den Ort reinfahre.... jep, mein Mazda sieht rechts ein 30er Schild, fast im gewohnten Abstand. Das war auch schon bei meinem alten Mazda 6 so und wird vermutlich auch immer so bleiben, sofern nicht endlich mal einer dieses Schild umstellt...
    Allerdings: Es sind nur Assistenzsysteme. Verantwortlich ist und bleibt der Fahrer, daher sollte ein Mindestmass an Aufmerksamkeit für den Strassenverkehr selbstverständlich sein. Ist wie beim Programmieren: Die KI haftet nicht, ihr (euer Chef) schon.
    Mazda 6e (68kWh) - Deep Crystal Blue (Metallic)
  • Diese Phänomen ist mir im Sommerurlaub in Frankreich auch aufgefallen.
    Das mit Frankreich kann ich bestätigen, allerdings war es egal, ob ich vorher nen Spurwechsel gemacht habe oder nicht. Der 6e kommt mit Temposchildern an Abfahrten durcheinander. Mein alter 6er Kombi hatte da übrigens keine Probleme.
    Erklären kann ich mir das allerdings nicht, denn der hat ja nur auf Schildererkennung reagiert. „Ich fahr mal einfach 130km/h“ und andere Spielchen bezüglich „ich brems einfach mal so“ gab es da nicht.
    Anscheinend war der noch dumm genug und hat nicht auf jeden Scheiß reagiert 😂.
  • Schildererkennung.....
    Die Autobahn in Richtung Prag von Österreich aus hat ein ganzes Stück mit erlaubten und beschilderten 150 als Limit. Da konnte man an jedem Schild würfeln, ob er 50 oder 100 erkennt. Ein einziges Mal hat er mich überrascht und 140 angezeigt. Die 100er und 130er Schilder hingegen kann er schon lesen. Das machte fast den Eindruck als hätte er 150 einfach nicht im Repertoire.
    Ansonsten habe ich die automatische Anpassung der Geschwindigkeit schon länger deaktiviert und übernehme das selbst per Taste was angezeigt wird, oder stelle das gewünschte Tempo ein, das soundso nicht immer dem erlaubten entsprechen muss. Fährt sich um einiges entspannter!
  • Servus,
    die Erkennung der Geschwindigkeitsschilder funktioniert bei mir zu 80 % recht gut,
    und damit habe ich kein Problem.
    Es stört mich jedoch immer wieder, dass bei der Annäherung an eine Ampel das Rotlicht nicht erkannt wird – der Mazda würde einfach darüberfahren, wenn niemand vor mir stünde, was ich „schlimmer“ finde.
  • Es stört mich jedoch immer wieder, dass bei der Annäherung an eine Ampel das Rotlicht nicht erkannt wird – der Mazda würde einfach darüberfahren, wenn niemand vor mir stünde, was ich „schlimmer“ finde.
    Ich wüsste aber auch nicht, dass irgendwo steht dass der Mazda ein Rotlicht erkennt und von selber anhält. Hätte ich zumindest noch nirgendwo gelesen oder gehört.
  • Auf einer von mir häufiger befahrenen Landstraße hat der frühere Ioniq 5 und heute noch mein Fiat 500e jeweils einen Abschnitt mit 40 km/h angezeigt. Habe mich immer gewundert woher das Kartenmaterial diese Info hatte, weil ich mich nicht an eine Baustelle o. ä. in der Vergangenheit erinnern konnte. Im Frühjahr kam die Erleuchtung, es war wegen Krötenwanderung mit 40 km/h ausgeschildert. Offensichtlich war vor Jahren bei Erfassung der Strecke Krötenwanderung! Für den Ioniq 5 gab es regelmäßige Kartenupdates, aber geändert wurde der Abschnitt nie. Das zeigt welch banale Ursache noch Jahre später zu Phantombremsungen führen kann. Am Samstag bin ich die Strecke mit dem 6e gefahren, der hat tatsächlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.
